Thema: Flächenkörper (2421 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
 Beiträge: 212 Registriert: 12.05.2001 Inventor 2024 Vault Professional 2024
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal ne Frage zum Verständniss. Wenn ich einen "wasserdichten" Flächenkörper habe und alle Einzelflächen mit Zusammenfügen hefte, bekomme ich dann automatisch einen Solid in Flächenfarbe oder gibts da einen extra Befehl für? Thx , Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Woran merke ich das der Flächenkörper eine offene Stelle hat. Wenn er zum Solid wird ändert er ja auch nicht die Farbe. Gibt es ein Analysetool das offnen Boundaries anzeigt? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo Michael, es gibt tatsächlich noch eine Einstellung: Voreinstellungen > Konstruktion > Körpertyp muss auf Körper stehen, sonst wird es lediglich ein (wasserdichter) Flächenverband, der kein Material innen hat, nicht schraffiert wird in einer Schnittansicht und auch sonst andere Verhaltensweisen aufweist. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
vip-9002 Mitglied CAD Support, Konstruktion, bisserl PLM
 Beiträge: 22 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
nochn Tipp: Beim Zusammennähen nicht auf OK gehen, sondern auf ANWENDEN. Dann werden die offenen Ränder angezeigt und man sieht es. Bei OK bekommt man oftmals nichtmal die Meldung mit, ob ein Flächen- oder Volumenkörper gebildet wurde. Achja, die Farbe. Natürlich kann man unter Voreinstellungen den Volumenkörpern eine andere Farbe zuweisen als den Flächenkörpern. Das ist praktisch weil man dann schon an der Farbe erkennt, um was es sich handelt. Übrigens rate ich zur Vorsicht mit dem von Walter genannten Schalter. Wenn man dann eine Kugel erzeugt und diese von einem Volumenkörper abziehen will, kommt eine Fehlermeldung. Diese Selbstübertricksung hat mich schon mal einiges an aufwendigem Suchen gekostet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 637 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 25. Mai. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo zusammen, habe noch einen Tipp, der ab NX5 gilt: Statt auf Apply zu drücken, sollte der Schalter Show Result (Ergebnis anzeigen) gedrückt werden. Dadurch wird die Funktion nicht beendet und man kann nach erneutem Betätigen des Schalters die Einstellungen (z.B. Toleranz) verändern, ohne die Funktion im Nachhinein editieren zu müssen. Spart etwas Zeit. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
...und noch meine analse-methode: ich bohre immer rasch nach dem vernähen ein loch in den "körper"... sehe ich nur ein hülle ist noch nichts von volumen, sehe ich eine saubere bohrung mit mantelfläche = alles ok. ich habe halt lieber visuelle analyse als ein bericht! ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: ich bohre immer rasch nach dem vernähen ein loch in den "körper"...
Hallo Urs, das kannst Du schneller haben: Einfach den Selektionsfilter auf SOLID- oder SHEETBODY einstellen, Maus drauf und sofort erkennen, um was es sich handelt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
