Thema: Dokumentation zu Reuse Libraries in NX5 (3419 mal gelesen)
gzlk2q Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 13.05.2009 Unigraphics NX3 - NX5 Teamcenter Windows XP
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bin neu im Forum und habe mich angemeldet, weil ich Informationen zur Verwendung der Reuse Library in NX5 suche. Die Infos in der Online Hilfe sind leider - wie meistens - nicht sonderlich erhellend . Wenn also jemand irgendwelche Tips hat, wie ich an ausführlichere Angaben komme - DANKE!!!! Gruß von Heidi (K. aus W.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzlk2q
Hallo Heidi, diese relativ neue Funktion scheint ganz gut zu werden. Wir haben mal ein wenig rumgespielt und die beiliegenden Notizen erstellt. Leider kamen wir zu dem Schluss, das die Sache in NX5 noch nicht stabil läuft, in NX6 wird's besser. Die Bibliothek kommt zwar um ca. 20 Jahre zu spät, die meisten Firmen haben hier eine andere Lösung. Aber wenn man jetzt damit startet und seine Bibliothek sauber pflegt, hat man sicherlich in absehbarer Zeit eine Teile- oder Formelementebibliothek die das Arbeiten stark beschleunigen sollte. Wir basteln uns derzeit übrigens eine "Reused Library" für den Spritzgussformenbau. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter, vielen Dank erstmal für die Infos. Ich werde mir das in Ruhe ansehen! Weitere Infos sind trotzdem willkommen (auch in Englisch)! ------------------ Gruß von Heidi  Dipl. Ing. - CAD Konstrukteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir die Infos von Walter jetzt mal angesehen und bin auch schon ein Stück weiter gekommen, trotzdem fehlt irgendwas immer noch. Angeblich soll ein in der reuse library angelegtes Teil mit ADD REUSABLE COMPONENT eingebaut werden, das ist aber nicht der Fall. Wenn jemand irgendwelche Infos hat, die weiterhelfen könnten - bitte her damit! ------------------ Gruß von Heidi  Dipl. Ing. - CAD Konstrukteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzlk2q
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf zunächstmal sorry dass ich erst jetzt antworte aber wir hatten letzte Woche eine extrem kurze Woche  Eine Fehlermeldung bekomme ich eigentlich nicht, mein Problem ist, dass nirgendwo so richtig beschrieben steht, wie ich die veränderlichen Parameter in das Auswahlfeld im KRX Fenster bekomme. Ich habe das mit Part Family versucht, das hat auch geklappt, aber das Teil wird dann als Part Family Member eingeladen (ins Assembly) und nicht, wie eigentlich gedacht mit dem ADD REUSABLE COMPONENT Dialog. Wir arbeiten im Moment noch mit NX3 unter Teamcenter 2007. Soweit ich weiß, ändert sich die Teamcenter Version vorerst nicht. NX5 wird wohl NX5.0.3 sein. ------------------ Gruß von Heidi  Dipl. Ing. - CAD Konstrukteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzlk2q
Hallo Heidi, ich habe dir ne krx Datei angehängt, die ich manuell erstellt habe. So wie ich das verstanden habe, erstellst du dein Mama-Teil mit allen benötigten Parametern, anschließend der Teilefamilie. Das hast du ja eigentlich schon gemacht. Das Problem ist die krx datei. Die erstellst zu Fuß, importierst die in die Item revision des Mama-Teils, importierst ein schönes buntes Bitmap, das sollte es dann gewesen sein. Ich bekomme das bei uns leider nicht hin, weil unsere TcX Version das nicht gebacken bekommt. Laut Hotline soll es aber mit TcE 2007 funzen, NX Version ab NX 5.0.1 Auf der GTAC Website gibt es ein Dokument, das die Erstellung von Teilen für die Reuse Lib beschreibt. Ich habe das mal beigefügt. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, Meinolf, die Siemens Doku sieht auf den ersten Blick genau nach dem aus, was ich gesucht habe! Vielen Dank dafür! Das Handikap ist allerdings, daß ich das Ganze nur (zunächst wenigstens) local probieren kann, also nicht im Teamcenter, denn da ist die Library nicht aktiviert. Ich hoffe aber, daß mein guter Draht zum Admin-Muckel mir da weiter hilft  . Einen schönen Tag noch! ------------------ Gruß von Heidi  Dipl. Ing. - CAD Konstrukteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
