  NX
  abwickeln von NICHT Blech Teilen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  abwickeln von NICHT Blech Teilen (4106 mal gelesen)
buntroeckchen
Konstrukteur / Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von buntroeckchen an!   Senden Sie eine Private Message an buntroeckchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buntroeckchen
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Gibt es eine Möglichkeit ein Nicht-Blech-Teil abzuwickeln?
Stellt euch ein tiefgezogenes Waschbecken vor, die Unterseite muß ich mit einer Glasfasermatte versehen, für diese brauche ich den Zuschnitt...
Kurven abwickeln geht nicht, da es sich nicht um eine Regelgeometrie handelt, ein Blech geht auch nicht, da es keine Biegungen beinhaltet, die sich abwickeln lassen würden. (Freiform, tiefgezogen)
Wahrscheinlich benötige ich mal wieder eine zusätzliche Lizenz...?
Danke für Eure Antworten!
Gruß Volker
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch einmal:
Abwicklung erzeugen:
Start  / Alle Anwendungen / Blech / Forming/Flattening... / OK / Werkzeug / Abwicklung...
Abwicklung aktualisieren:
Start  / Alle Anwendungen / Blech / Forming/Flattening... / OK / Anwendung / Konstruktion
gruss urs
buntroeckchen
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
aber wie ich schon befürchtet habe benötige ich hierfür die Lizenz sheet metal design...
Das Icon sieht aber schon ganz gut aus... ist nur noch die Frage ob das Ergebnis auch brauchbar ist, bevor wir wieder tief in die Tasche greifen müssen...
Hast Du Erfahrung mit diesem Tool?
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
SystemInfo ist durchaus hilfreich ... welches NX ?
buntroeckchen
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, die Systeminfo...
Wir haben eine "Grundversion" und eine mit einer Flächen2 Erweiterung.
Volker
buntroeckchen
SWX 2012
SP5.0
Windows7 64bit
ALIAS 2014
SP2
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze mit der NX5
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ,
ich vermute, selbst mit einer vorhandenen Lizenz wirst du da keine guten Ergebnisse mit erzielen.
Es gibt spezielle Software für so was:
http://www.vistagy.com/products/index.aspx
Das wird aber wahrscheinlich den Kostenrahmen sprengen...
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du darfst, stell doch mal ein Beispiel ins Forum.
Ich will dann gerne die von Urs beschriebene Vorgehensweise nachvollziehen.
R.Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Tiefziehteilen wird bei
mit grosser Wahrscheinlichkeit nichts brauchbares rauskommen.
MetaForm ist das (ein) Tool der Wahl ( in adv_sheet_metal_desgn ). Dazu finden sich einige Threads im Forum.
Seit NX5 gibts auch One-step Unforming and Formability Analysis das schaut gut aus ( ist auch viel schneller als MetaForm ), aber das hab ich noch nicht näher betrachtet. Dazu brauchts aber wiederum ein separates Lizenzpackage ( ist zB im Mach3 ProgressiveDie Bundle drin ).
buntroeckchen
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten!
Hat mir allgemein schon weitergeholfen!
Leider kann ich kein Modell einstellen...
So werden wir den Zuschnitt also doch aus den Werkstattversuchen ableiten.
Gruß vom Volker
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
... naja
schon mal über Kurven abwickeln / entwickeln, nachgedacht?
Schnitte (Kurve aus Körpern) und Längen auf Linienlängen übertragen.
Aufwendig führt aber auch zum Ziel.
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 12. Mai. 2009 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von buntroeckchen:
Hallo Volker,
extrahier' doch einfach die betreffende Fläche mit ihren Randkurven, mehr muß es für's Plattklopfen ja nicht sein.
Gruß, Michael
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mal in einer ruhigen Minute den folgenden Test gemacht:
Im Modelling eine Platte (Quader) auf der einen Seite aufgepolstert, auf der anderen Seite eine Tasche aufgebracht.
So entsteht eine Wanne mit Rand, die einem Tiefziehteil weitgehend entspricht.
Wenn ich nun in das Blechmodul wechsle und dieses Teil abwickeln oder in ein Blechteil konvertieren will, weigert sich NX mit der Fehlermeldung, dass die Wandstärke nicht homogen ist.
Und das dürfte ja wohl auch der Realität eines Tiefziehteils entsprechen: In der Schräge (Tiefziehbereich) wird das Material gestreckt und somit dünner.
Falls ich mir noch etwas Zeit stehlen kann, werde ich mal einen anderen Ansatz versuchen, ausgehend von einem Flächenmodell.
R.Schulze
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
wie Thomas schon gesagt hat, ist Metaform aus dem Adv Sheetmetal das Werkzeug, um diese Aktion auszuführen, oder das One Step Unforming. Für beide ist die entsprechende Lizenz notwendig.
Sicher sagen kann ich, daß es mit Metaform möglich ist und, Erfahrung vorausgesetzt, auch keine Probleme bereitet.
Felix
