  NX
  Baugruppe NX 4 in NX 6 laden
Polarion ALM als zentrale Lösung für den agilen Entwicklungsprozess - im Einsatz bei BCT , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Baugruppe NX 4 in NX 6 laden (2379 mal gelesen)
christof69
Sehen Sie sich das Profil von christof69 an!   Senden Sie eine Private Message an christof69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christof69
UG NX6
erstellt am: 09. Mai. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin am Freitag von NX 4 auf NX 6 umgestiegen. Beim öffnen der Baugruppe, an der ich arbeite, hat NX 6 mehrere Teile nicht mehr gefunden, obwohl diese im Teamcenter 2007 abgelegt sind. Wenn ich diese Teile anschließend, oder vorab einzeln öffne, werden sie aber in der Baugruppe integriert, als ob nichts gewesen wäre.
Speichern der Baugruppe und aller Einzelteile (save all) nützt leider auch nichts. Beim nächsten öffnen der Baugruppe findet NX die Teile wieder nicht.
Gibt es hier Abhilfe?
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Mai. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christof69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo christof69,
das könnte an den LoadOptions liegen. Hast Du die mal verglichen - auf NX4 und NX6. Werden die Komponenten mit NX4 korrekt geladen ?
Gruß, Michael
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Mai. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christof69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
es könnte sein, daß die BG Struktur nicht aktualisiert ist. Klicke mal rechte Maustaste auf den obersten Knoten und dann #update structure#. Damit wird die komplette Struktur aktualisiert und den "Eltern" mitgeteilt, welche "Kinder" sie haben.
Evt. hilft das schon.
Felix
christof69
UG NX6
erstellt am: 14. Mai. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mseufert:
Hallo christof69,
Gruß, Michael
Hallo Michael,
der Tip war gut, und hat funktioniert.
