  NX
  Fertigungshinweise in dem 3D Modell
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Fertigungshinweise in dem 3D Modell (1825 mal gelesen)
Lukas1983
Sehen Sie sich das Profil von Lukas1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas1983
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeiten gibt es im NX um Fertigungsrelevante Informationen, die normalerweise in der Zeichnung drin stehen, im 3D Modell zu platzieren.
z.B. Toleranzen, Passungen etc.
Die einzige Möglichkeit, die ich kenne ist PMI aber das sind ja reine Texthinweise in dem Modell.
Lukas
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4
NX5
NX6
NX7.5
erstellt am: 08. Mai. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Passungsflächen etc. sind bei uns immer mit einer anderen Farbe eingefärbt...
damit sieht dann der der es programmieren soll gleich was damit los ist... find ich persönlich gut.
Man kann da auch Farbcodes vergeben somit hat es der Programmierer noch einfacher oder weiß gleich... hier und dort bleibt noch Aufmaß drauf etc.
PMI fällt mir da auch ein... aber für den Rest brauchste wohl ne Zeichnung
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 09. Mai. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wie Schrottkiste schon gesagt hat, das ganze über Farben zu lösen. Ein andere Technik ist es, an der fünften oder ... Stelle nach dem Komma eine Zahl zu platzieren.
z.B. Druchmesser = 15,40005016 mm
-> 5 bedeute Passung und 016 die Art.
Gewisse CAM-Systeme haben sich auf diese Informationsangabe speziallisiert, da sie auch in Step-Dateien erhalten bleiben. Naja, je nach Exportqualität
Weitere Möglichkeiten:
- Attribute können auch auf Flächen angewendet werden
- den Namen der Fläche verändern
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life.
