  NX
  Drafting: Körper (NICHT Komponente) nicht schneiden
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Drafting: Körper (NICHT Komponente) nicht schneiden (3493 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX4, Zeichnungserstellung
Master-Model-Konzept!
Es kommt manchmal vor dass sich in einer Zeichnungs-Datei nicht nur die Komponente
befindet (z.B. eine Baugruppe) sondern auch Volumenkörper.
Wird jetzt ein Schnitt erzeugt so kann ich einer Komponente sagen dass sie nicht
geschnitten wird. Wie sage ich es einem Volumenkörper?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
der Aufbau deiner Baugruppe ist dann nicht konsequent und sauber. Ausser den Volumenkörpern, die ggf. bei einer Kollisionsanalyse entstehen, haben solche Objekte eigentlich in dieser Ebene nix zu suchen.
Das war jetzt der "Oberlehrer" in mir.  Diese Argumente kennst du vermutlich bereits.
Wir machen das so, dass wir diese Schraffuren auf einen Layer schubsen und diesen Layer abschalte. Ist nicht schön, funzt aber zu 100%.
Walter Hogger
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
In NX5 geht das genau gleich mit Solids wie auch mit Components über SectionedComponentsInView.
Zu NX4 kann ich nichts sagen ...
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 08. Mai. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Hogger:
... dass wir diese Schraffuren auf einen Layer schubsen und diesen Layer abschalte. Ist nicht schön, funzt aber zu 100%.  ;)
Ja, dass kenne ich. Dabei stimmen dann aber die Umlaufkanten nicht mehr.
mittlerweile gefundene Lösung:
"Früher" (ich glaube vor NX1) war es nur möglich eine Komponente nicht zu schneiden wenn sie das Attribut SECTION-COMPONENT = NO hatte. Wie ich gerade festgestellt habe wirkt dieses Attribut auch dann wenn es sich nicht um eine Komponente sondern um einen Volumenkörper handelt. Ich kann also ins Modeling (der Zeichnung) wechseln, das Attribut an den Volumenkörper hängen und dann die Zeichnungsansicht (Schnitt) aktualisieren. Funktioniert super!!!
Habe mir noch zwei (zum ein- und ausschalten) Makros gebastelt und Icons dazu.
Einziger Nachteil: Dieses Attribut gilt dann in allen Schnitten.
Schönes Wochenende,
uger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 08. Mai. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
SUPER! ... das wusste ich auch noch nicht!
Das "schöne Wochenende" hast du dir sicherlich verdient!
Walter Hogger
