 | Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Thema: Problem bei Kantenverrundung (5946 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Bauteil mit dem Feature "Kantenverrundung" bearbeitet. Nun möchte ich bei diesem Feature eine Kante entfernen, da ich dort einen anderen Radius benötige. Dazu habe ich die "Kanternverrundung" mit Rollback bearbeiten aufgerufen und wähle die Kante mit der SHIFT Taste ab. Das Problem, NX wählt alle Kanten ab, nicht nur die eine die ich nicht mehr brauche(siehe Screenshots). Es hat nichts damit zu tun dass im Auswahlfilter auf "Tangentiale Kurven" gestellt ist, ich habe hier alle Optionen probiert, es werden immer alle Kanten abgewählt. Hat jemand eine Idee warum das so ist, steckt da eine Einstellung dahinter? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon mal geklappt hat, denn so ist das ja sehr umständlich. Vielen Dank!!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin jetzt auf etwas eigenartiges gestossen. Wenn man beim erstellen einer Kantenverrundung auf "Tangentiale Kurven" stellt und zu einem späteren Zeitpunkt an dieser Verrundung eine Kante wegnehmen will, dann wählt NX automatisch alle Kanten ab. Erstellt man die Kantenverrundung mit "Verbundene Kurven" dann kann man nachträglich Kanten abwählen. Ob das so gewollt ist? Mir kommt das eher wie ein Bug vor. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Thomas, das ist aber schon länger so: bei NX3 ist das auch so. Beispiel Extrude: Auswahlzweck bei Erzeugung auf Tangentiale Kurven gestellt -> Bei (Nach-)Bearbeitung werden immer alle Kanten abgewählt, egal ob auf Einzeln gestellt wird oder nicht. Wohl eher Feature und mittlerweile schon ein bewährtes...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf! Hast du das beim Verrunden mal probiert? Also ich kann mir nicht vorstellen dass das so gewollt ist. Wenn ich ein Teil habe und dieses mit der Option "Tangentiale Kurven" verrunde und später eine Kante abwählen will, dann kanns nicht sein dass ich alle Kanten nochmals anwählen muss. Im aktuellen Fall sind es über 60 Kanten die verrundent werden und davon will ich 4 abwählen, was aber nicht hinhaut. So muss ich die ganze Verrunderei neu machen und das ist ganz schön zeitaufwendig. Ralf, schau dir mal den file im Anhang an. Da habe ich 2 Verrundungen, einmal mit "tangentilen Kurven" und einmal mit "verbundenen Kurven" erstellt. Bearbeite mal beide und versuche eine oder mehrere Kanten abzuwählen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals! Habe das Problem an Siemens weitergeleitet und die haben sich das mal angeschaut. Laut Siemens handelt es sich dabei um einen Bug im MP2 der Version NX 5.0.6.3 Mit dem MP1 gibt es das Problem nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
 Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Der Bug ist in NX 6.0.2.8 vorhanden. Der vorgeschlagene Lösungsansatz "verbundene Kurven" hat nur Auswirkung auf neu erstellte Radien. Bei älteren Teilen besteht das Problem der Deselektion weiterhin. ------------------ Liebe Grüße Kabu63 [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 15. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kollegen, wahrscheinlich ist es bekannt, aber wurde nicht erwähnt: Wenn ich solche Objekte abwählen will, weiß man, dass es ZWEI gibt (QuickPick nutzen) und zwar die Edge/Kurve selbst und den "Selection Intent" als Feature; der wird direkt benutzt, wenn man mit der gedrückten Shift-Taste ohne QuickPick selektiert. Hoffe, das hilft weiter. Gruß Helmut |
A.Rosandic Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 9 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo zusammen Ich habe das Problem eben in der NX 6 versucht und bin auf folgendes gestossen. Mit der Rollback Variante wird der Konturzug aufgehoben. Verwendet man aber die ganz normale Editiert variante so kann auch nur eine Kante aus dem Profilzug entfernt werden.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von A.Rosandic: Hallo zusammen Ich habe das Problem eben in der NX 6 versucht und bin auf folgendes gestossen. Mit der Rollback Variante wird der Konturzug aufgehoben. Verwendet man aber die ganz normale Editiert variante so kann auch nur eine Kante aus dem Profilzug entfernt werden.... :)
Hi!
Das haut in NX5 so nicht hin. Da werden trotzdem alle Kanten abgewählt, egal ob mit Rollback oder Parameter bearbeiten. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hi, Habe eben das in NX5 auch versucht und es geht wirklich nicht. ABER ich konnte noch was anderes feststellen. Wenn man im Bearbeitungsmodus ist, die Kontur mit SHIFT abwählt (Selektion intent steht auf Tangente Curve) und ohne SHIFT gleich wieder selektiert so kann man danach mit SHIFT die Kante einzeln abwählen ..... ging zumindest bei mir so Gruß, A.R [Diese Nachricht wurde von A.Rosandic am 18. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
