  NX
  dxf2ug - Character font mapping
Siemens NX Routing , ein Kurs
Autor Thema:  dxf2ug - Character font mapping (2674 mal gelesen)
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand die Syntax einer "Character font mapping"-Datei schreiben?
Ich möchte beim Importieren einer dxf-Datei nach UG alle Fonts nach iso-1 konvertieren.
Vielen Dank,
Marc
viele Grüsse
Marc
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Gottmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch in der Online-Hilfe ausführlich beschrieben:
Translators -> Data Exchange -> DXF/DWG Translator
-> DXF/DWG Settings -> Mapping Specification File Processing
Character font mapping file format
The format of a character font mapping file is as follows. Both import and export mapping can be in the same file.
IMPORT:{ug_font_name}={AutoCAD font name}
EXPORT: {AutoCAD font name} = {NX font name} {,optional aspect ratio}
R.Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Gottmann 10 Unities + Antwort hilfreich
NX5_dxf_fontmapping_def.txt
Ich weiss zwar nicht wo ichs herhab, aber im Anhang hab ich ein kommentiertes Mapping File ...
Marc Gottmann
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Beispieldatei.
@schulze: Ich habe die Passage in der OnlineHilfe auch gelesen. Leider
sind meine Versuche damit fehlgeschlagen. Deshalb die Bitte nach einer
Beispieldatei.
Damit funktionierts. Ob es an den fehlenden Hochkommas in der Doku liegt?!?
Marc
