  NX
  härteangaben in zeichnung
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  härteangaben in zeichnung (5880 mal gelesen)
ascudd
Sehen Sie sich das Profil von ascudd an!   Senden Sie eine Private Message an ascudd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ascudd
NX 5, WinXP
erstellt am: 04. Mai. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZV05_01.pdf
hey, ich nochmal.
eine welle soll an einer bestimmten stelle einsatzgehärtet werden. das zeige ich normalerweise mit einer strich-punkt-linie an dieser stelle (siehe angehängte zeichnung)
wie realisiere ich das im nx? im 3d modell oder erst in der zeichnung?
grüße andre
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Mai. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ascudd 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt drauf an was du willst.
Im 3D Modell machst du eine assoziative Kopie der Fläche und erzeugst anschließend von dieser Fläche eine Offset-Fläche.
In der Zeichnung kannst du ebenfalls eine assoziative Kopie der Fläche und eine Offset-Fläche erzeugen, oder du erstellst ein Skizze.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
ascudd
NX 5, WinXP
erstellt am: 04. Mai. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Im 3D Modell machst du eine assoziative Kopie der Fläche und erzeugst anschließend von dieser Fläche eine Offset-Fläche."
die frage ist mir fast zu doof. was is eine offset-fläche? und bekomm ich die am ende strich-punktiert?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Mai. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ascudd 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Offset-Fläche ist eine Versatzfläche. D.H. eine vorhandene Fläche wird um einen bestimmten Betrag nach außen oder innen versetzt.
Strichpunktiert bekommst du die endweder über "ansichstabhängiges Bearbeiten" oder über die Definition von "Rendering Sets".
Wenn du deine Welle hier hochstellen kannst, würde ich dir das der Einfachheit halber an einem Beispiel machen, das ist glaube ich einfacher, als dir das ausführlich zu beschreiben.
grüße
Grüße Meinolf
ascudd
NX 5, WinXP
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EM_4F_Fuehrungsstange_oben.prt
das wäre super. vielen dank schonmal
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ascudd 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst das Teil schon zippen, sonst wird das nix mit dem Hochladen.
Grüße Meinolf
ascudd
NX 5, WinXP
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ascudd
NX 5, WinXP
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
großartig. thx.
das klappt super. vielen dank
[Diese Nachricht wurde von ascudd am 05. Mai. 2009 editiert.]
