  NX
  Layer für DXF-Export umsortieren
Autor Thema:  Layer für DXF-Export umsortieren (2078 mal gelesen)
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits!
Ich suche einen effizienten Weg, um folgende Anforderung zu erfüllen:
Aus einer bestehenden NX(6)-Zeichnung soll DXF/DWG exportiert werden und zwar so, dass alle Körperkanten auf einem bestimmten Layer liegen, alle verdeckten Kanten auf einem anderen, dto. für Lichtkanten, Schraffurlinien, Bemaßungselemente etc. pp.
Nun sind ja zunächst alle Körpergeometrien auf dem Layer, auf dem das 3D-Modell definiert ist.
==> Hürde a) auf welchem eleganten Weg lässt sich diese Zugehörigkeit "aufheben"? Vorschlag: CGM ex- und import, ist aber schade um die Bemaßungen und Symbole.
==> Hürde b) wenn dann die Layerzugehörigkeit der Zeichnungsobjekte unabhängig definierbar ist, wie machen wir's am leichtesten: Klassenauswahl mit Farb- und Attributfiltern?
Wie macht ihr so was täglich?
Mit neugierigen Grüßen
UdoMM
UdoMM
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
@UdoMM
Nachdem du von Kanten u. Bemassungen sprichst gehe ich davon aus, dass du von der Drawing exportieren willst.
Eine wirklich effiziente Lösung müsste programmiert werden.
Aber ein manueller Weg würde ca. so aussehen. Vorausgesetzt die Farbe sind dir egal,
wir stellen alle Objekttypen auf eine einheitliche Farbe u. Exportieren mit 2D-Exchange einen Part richten dort über die Farbe den richtigen Layer u. konvertieren dann zu DXF.
Mit einem Macro auf der Drwaing, mit Edit/ Style/ Typ=View/ select all alle Views markieren und in allen Ansichten für Hiden Lines, Visible Lines usw. eine einheitliche Farbe einstellen. Dann auch noch alle Bemassungen u. sonstiges …
Part mit Save As speichern, da der 2D-Exchange immer vom gespeicherten Stand ausgeht.
Über 2D-Exc. Einen Part exportieren dort über die Farbe den richtigen Layer einstellen (zweites Macro) und eventuelle andere Korrekturen u. dann erst zu DXF, DWG … usw. konvertieren.
Wir machen dass mittels Grip u. Ufunc automatisiert.
Grips
[Diese Nachricht wurde von Grips am 28. Apr. 2009 editiert.]
