  NX
  Zeichnungsrahmen ausfüllen
MBD für Führungskräfte, ein Kurs
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen ausfüllen (4364 mal gelesen)
rolf drewel
Dipl.-Ingenieur Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von rolf drewel an!   Senden Sie eine Private Message an rolf drewel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf drewel
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
ich habe dank eurer Hilfe es geschafft ein Muster zu erstellen, klappt auch prima.
Jetzt habe ich das nächste Problem??
Nach dem einfügen des Musters wollte ich das Schriftfeld ausfüllen, kann aber den Text nicht ändern. Gibt es eine Möglichkeit die Zeichnung als Template zu speichern und das Schriftfeld automatisch auszufüllen, da mehrere Zeichnungen ausgefüllt werden müssen?
Bitte eine einfache Anleitung ich bin kein Profi.
Danke an alle
Rolf
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf drewel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
den Einzeltext eines Musters kannst Du nicht ändern, dazu muss ein Muster wieder erweitert werden.
Das automatische Ausfüllen muss über "Platzhalter" im Muster und Attribute geschehen, das ist aber eine längere Geschichte.
Attribute von Hand vergeben ist eine recht mühsame Sache, von Tippfehlern mal ganz abgesehen.
Hast Du die UGTOOLS? dort gibt es entsprechende Vorlagen für Attibute.
Eine Suche über: "Schriftfeld ausfüllen" wird Dir evtl. weiterhelfen.
Mein Tip: wenn Du Einsteiger bist, erstmal mit Muster erweitern auf einfachem Niveau anfangen, um Dich dann mal mit zu Attributen beschäftigen und so Schritt für Schritt weiterentwickeln.
Gruss Manfred
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf drewel 10 Unities + Antwort hilfreich
Rolf, welche NX Version hast du denn im Einsatz? Ab der NX 5 kann man Vorlagen erstellen.
Und wie gesagt, für das Ausfüllen des Schriftfeldes nutzen wir die NX Tools.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
