  NX
  Bohrungsmaske mit Makro
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Bohrungsmaske mit Makro (3037 mal gelesen)
Kasi909
CAM Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Kasi909 an!   Senden Sie eine Private Message an Kasi909  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasi909
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem haben wir bei uns.
Wir haben unsere Cam Programmierung im Bereich Bohren automatisiert. Leider funktioniert die Erkennung der Bohrung, dank der Schnittstelle in unserem CAM System nur bedingt. Das heißt, dass Gewindefeature aus UG nicht erkannt bzw. nicht eingelesen werden. Nun kann man ja die Bohrungen über Farbe oder eine bestimmte Kommastelle zB ,001 erkennen lassen....auch alles kein Problem. Wir haben uns nun für die Kommastelle entschieden da wir auch externe Daten bekommen und bei den Feature auch nicht nachträglich die RGB Farbe ändern können.
Nun sieht unsere Konstruktion das so, dass sie mehr mehr Arbeit dadurch hätten und man auch einmal eine Kommastelle vergessen kann. Meine Gedanken sind daher folgende.... Ich möchte mir ein eigenes Menü zB für metrische Gewinde anlegen und darin die Schaltflächen für unsere Standartgewinde zB M6 M8 M10 usw. haben....auch das is ja alles kein Thema aber mit der jeweiligen Schaltfläche möchte ich das Fenster für die Bohrungs Erstellung öffnen und da muss dann der vordefinierte Durchmesser und die Länge schon drin stehen.
Sowas müsste doch über ein Makro zu lösen sein oder?
Als Beispiel mal
Rufe ich das Makro für M6 auf dann muss das Fenster aufgehen und der Durchmesser auf 5,101 definiert sein und wenn ich das Makro für M8 aufrufe muss dann 6,801 drin stehen.
Kann mir da vielleicht einer helfen?
Gruß Kasi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasi909 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kasi,
welche NX Version?
Ab der 5.0.2 kannst du das doch Super über die Gewindedefinitionsdatei lösen.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Kasi909
CAM Teamleiter
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
hatte ich ja ganz vergessen...NX5
Wie muss ich das verstehen mit der Gewindedefinitionsdatei?
Meinst Du wenn ich das Gewinde auf die Bohrung lege das er mir dann das Kernloch auf den Durchmesser ändert was dem Gewinde hinterlegt ist?
An das hatte ich auch schon gedacht, nur muss so ja wieder alles durchgerechnet werden und bei den Bauteilgrössen die wir haben sehe ich es mal eher als Notlösung an.
Oder meintest Du was anderes?
Gruß Kasi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasi909 10 Unities + Antwort hilfreich
So in etwa.
Mit dem ab der NX 5.0.2 vorhandenen neuen Bohrungsfeature kannst du dir im Grunde beliebig viele eigene Bohrungen definieren.
Und du kannst vorgeben, ob der Anwender noch an den Daten rumschrauben kann oder nicht.
Hier im Forum findest du so einiges zur neuen Bohrungsfunktion.
Grüße Meinolf
Kasi909
CAM Teamleiter
erstellt am: 25. Apr. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
vielen Dank für Deine Antwort...
ich habe meine Version erstmal auf den aktuellen Stand gebracht und ja so finde ich das gut...feine Sache. Allerdings muss ich auch als "Nichtkonstrukteur" sagen, dass man sich echt an das arbeiten mit der Skizze gewöhnen muss oder gibts da noch Tricks?
Was ich dann natürlich auch nicht verstehe, dass unsere Konstrukteure dann die alte Funktion verwenden und net die neue...naja werde ich nächste Woche mal ansprechen.
Gruß Kasi
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 25. Apr. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasi909 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kasi909:
... Was ich dann natürlich auch nicht verstehe, dass unsere Konstrukteure dann die alte Funktion verwenden und net die neue...naja werde ich nächste Woche mal ansprechen....
Alles Gute dabei
Solltest du deine Konstrukteure dazu überreden können lass uns deine Argumentation wissen ...
Kasi909
CAM Teamleiter
erstellt am: 26. Apr. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
es geht dabei nicht ums überzeugen.
Es geht nur darum die Argumente der Konstruktion, siehe meinen ersten Beitrag, zu entkräften und das ist damit kein Problem da alle Punkte umsetzbar sind und man sogar Zeit spart beim erstellen eines Gewindes.
Ich sehe eher das Problem bei den Menschen allgemein, denn diese stellen sich oft hin und haben was gegen Neuerungen und somit gegen Veränderungen. Das sieht man oft genug und man hat es auch im Bezug auf diese neue Funktion oft hier gelesen.
Gruß Karsten
