  NX
  Unterschiedliche Anwenderstandards
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Unterschiedliche Anwenderstandards (1557 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier die Situation die NX5 und NX6 auf einem Rechner installiert zu haben. Wie kann ich es einrichten unter Verwendung einer DPV-Datei die beiden verschiedenen Versionen unterschiedlich zu konfigurieren?
Michael
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
definiere einfach für die jeweilige NX Version mit der UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS eine eigene DPV. Z.B. im Start Batch oder in der env. Im Start Batch könnte es dann so aussehen:
set UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=C:\....\defaults_cad_NX5.dpv
Felix
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wir haben 5 unterschiedliche NX-Versionen installiert und für unterschiedliche Kunden noch spezielle Kundenumgebungen. Wie Felix schon schreibt kann man mit der unterschiedlichen Belegung von Umgebungsvariablen so ziemlich alles steuern.
Reicht dir Felix' Antwort oder suchst du etwas Spezielles?
Walter Hogger
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Lösungsvorschläge.
Mit der Batchdatei habe ich so meine "merkwürdigen" Erfahrungen machen müssen. Denn je nachdem welche NX-Version zuletzt installiert wurde, wird diese auch durch die Batchdatei gestartet. Das liegt einfach an den eingestellten Pfaden nach der Installation der Software. In der Batchdatei ist ja alles relativ gehalten wie z. B. "start "Title" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe %*". Woher soll die Batch wissen welches ROOT_DIR für den start verwendet werden soll.
Mit der ugii_env.dat konnte ich noch keine Erfahrungen sammeln. Wo und in welcher Syntax könnte man in dieser Datei Umgebungsvariablen für eine Arbeitssitzung unterbringen?
Michael
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes:
Das solltest du in dem Batch natürlich auch angeben:
set UGII_BASE_DIR=c:\UGS\nx5
set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\UGII
Dann klappt es auch.
Felix
