 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Mittellinie in NX5 ist nicht editierbar? (1822 mal gelesen)
mahoni0gi Mitglied Dipl.Ing.-Masch.bau
 Beiträge: 19 Registriert: 03.07.2008 NX 9.0.2.5 Rev.F Win 7
erstellt am: 20. Apr. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe eine Sacklochbohrung (erstellt im NX3) in ein Durchgangsloch (im NX5) geändert. Im Drafting erscheint die Mittellinie erstmal rot und wenn man es editieren (neu assoziieren) will, kann es nicht angewählt werden. Auch nicht mit Information/Object. Das Problem hatten wir letzte Woche auch mit einem anderen Teil. Zurzeit behelfen wir uns, indem wir eine neue Mittellinie auf die alte draufzeichnen. Ist das ein Bug von NX5 oder machen wir was falsch? Die Datei ist anbei. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mahoni0gi
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, In NX3 konnten wir die Mittellinien editieren. Das weiss ich noch. NX3 haben wir (leider) nicht mehr im Einsatz. Alle unsere Dateien wurden bereits auf NX5 umgestellt. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mahoni0gi
Normalerweise geht das in der NX5 auch. Warum das in dieser Datei nicht funzt, keine Ahnung. Das Ding ist ja überhaupt nicht auswählbar. Die Mittellinie wird aber eindeutig als nichtassoziativ erkannt, da sie über die Zeichnungsvoreinstellungen gelöscht werden kann. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hört sich an, als wäre das wirklich ein Bug. Ich bin mir sicher, es werden einige andere Firmen die selbe Erfahrung machen müssen. Zumal es viele gibt, die an GM/OPEL hängen. Für mich ist dieses Löschbefehl im Zeichnungsvoreinstellung neu. Da habe ich was dazugelernt. Allein dafür, Vielen Dank Meinolf. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mahoni0gi
Hallo, ich konnte mal keine Oberflächensymbole bearbeiten. Erst nachdem ich den Auswahlfilter auf "kein Auswahlfilter" umgestellt hatte ging die Sache. Vielleicht hat es dort auch was mit dem Filter zu tun, dass die Linien nicht auswählbar sind? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das liegt leider nicht an den Auswahlfiltern. Wenn ich das Teil mit der Sacklochbohrung in NX5 erstelle und ändere es dann anschliessend in NX5, ist das kein Thema. So funzt's! ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier ist die Rückmeldung von der Hotline: Parts: mittellinie_nachher.prt mittellinie_vorher.prt Im gezeigten Fall wird eine nicht durchgehende Counterbore Bohrung in ein "Simple Hole" mit der Option "Thru Hole" geaendert. Somit sind die oberen Flaechen der Senkung nicht mehr vorhanden. Die Option "Thru Hole" hat hier keinen Einfluss. Neben der Centerline bekommen auch Bemassungen den Retained Status, z.B. der Durchmesser der Senkung D=8. Im Part "mittellinie_nachher.prt", das mit der NX5.0.4.1 erzeugt wurde, kann ich die Retained Centerline nicht mehr selektieren. Sie koennen aber mit der Funktion "Preferences > Drafting > Annotation > Delete Retained Annotations" entfernt werden. Habe zum Thema u.a. folgenden PR gefunden: [PR-06080017] Circular centerline fails while versioning up the drawing The problem is Fixed in release NX6 IP 8. Das Verhalten ist aber auch mit NX6.0.2.8 nachvollziehbar. Mit einer Ansicht, die in NX5 erzeugt wird, passiert dies nicht. Werde den IR daher in die Staaten weiterleiten. Für mich ist das Problem erstmal vom Tisch. Wer selber ausprobieren will, die Dateien sind im Anhang. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
