  NX
  Teilevolumen auf Zeichnung
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilevolumen auf Zeichnung (2072 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Man kann ja über "Analyse--Körper messen" das Volumen eine Körpers bestimmen.
Ist es möglich dieses Teilevolumen automatisch auf die Zeichnungsableitung zu bekommen?
Im Moment ist es so, dass wir im ItemRevisionMaster ein Feld "Volumen" haben und dort das gemessene Volumen eintragen. Das ist aber leider fehleranfällig, weil es manchmal vorkommt das jemand vergisst den Wert zu ändern, wenn sich die Geometrie ändert. Schön wäre es wenn sich das Feld im IRM automatisch das Teilevolumen aus NX holen würde, aber ob das geht weiss ich nicht?!
Es ist kein Muss daß das Teilevolumen im IRM zu sehen ist, wenn es eine saubere Lösung gibt!
Hat vielleicht jemand zu diesem Thema eine Idee?
Recht herzlichen Dank im Voraus!!
Grüße,
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
in den Ausdrücken kannst du den Körper messen und die Ergebnisse verden als Werte hinterlegt (siehe Bild).
Im Texteditor kannst du dann über "Beziehungen" auf diese Werte zugreifen.
Das Ganze läßt sich sicherlich auch automatisieren, wobei es in der Praxis zu Schierigkeiten kommen kann. Mehrere Körper, falsche Dichte vergeben ...
Walter Hogger
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter!
Danke dir, das gefällt mir schon mal wesentlich besser als das was wir bisher hatten!!
Du sagst man könnte das auch automatisieren, was wäre das deiner Meinung für ein Aufwand, bzw. wie könnte das aussehen?
Vielen Dank!!!
p.s. Unities sind schon am Weg!
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Merkblatt_Mass3d_NX4.pdf
Hallo Thomas,
erst mal noch ein Merkblatt zu dem Thema. Darin findest du die Möglichkeit eine Messung in den Konstruktionsnavigator einzutragen. Dieses Feature kann dann an die richtige Stelle geschoben werden.
Mit "Automatisieren" meine ich zum Beispiel die Möglichkeit das beim Speichern des Teils dieser Eintrag gecheckt wird. Natürlich muss dazu ein Programm erstellt werden, das diese Aufgabe übernimmt. Dazu bräuchte man einige Vorgaben was genau passieren soll.
Was wir berechnet? Jeders Volumen? Nur der Körper auf Layer = 1 ?
Wie sieht der Eintrag aus? In einer Stückliste? An einer Stelle im Zeichenrahmen?
Liegt ein Master-Model-Konzept zugrunde?
Welche Schriftart ... Layer ... Farbe ... usw.
Hast du konkrete Vorstellungen?
Walter Hogger
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter!
Danke sehr für das Merkblatt!!
Ich werde mich da mit meinen Kollegen unterhalten wie das in Zukunft aussehen soll, bin mir ziemlich sicher, daß wenn ich 3 Leute frage, ich 3 verschiedene Antworten bekomme.
Danke dir sehr herzlich!!
Grüße,
