  NX
  Assy-Export zu JT in NX5
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Assy-Export zu JT in NX5 (1114 mal gelesen)
Space Invader
TZ_Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Space Invader an!   Senden Sie eine Private Message an Space Invader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Space Invader
Catia_V5 R16/17/18/19/20/22/24
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe NX-Gemeinde.
Ich hab seit drei Tagen NX5 ( endlich ) und nun folgendes Problem.
Beim export von Baugruppen in JT files kommt hinten nichts gescheites bei rum. Weder die angegebene Benennung stimmt, noch die Teile die erstellt werden. Was übrig bleibt von meinen Baugruppen sind lediglich Einzelteile, meistens Schrauben / Muttern.
Natürlich ist der Baum auch völlig zerschossen.....
Kann mir da jemand helfen ?
Schonmal danke und frohe Ostern zusammen !!!
CB71
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von CB71 an!   Senden Sie eine Private Message an CB71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB71
TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Space Invader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Space Invader,
kennst Du die Konfigurationsdatei für den JT-Export? Liegt im Ordner PVTRANS in der NX5-Installation. Die Datei heisst tessUG.config. Darin können deine Probleme sicher gelöst werden. Doku dazu gibts in der Hilfe. Wenn Du nicht weiterkommst, poste mal deine config-Datei hier.
CB
"Der Support sagt, daß Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?"
Space Invader
TZ_Masch.bau
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, werd ich mal probieren!!
