 | Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Thema: NX5 Datenweitergabe (1429 mal gelesen)
Leuchtenstar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 30.11.2005 UG NX 8.5.3.3
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit NX5 und wollen von Blech-Biegeteilen die Daten an unsere Blechrollmaschiene übergeben. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, ensprechende Biegeparameter weiterzugeben? Wir dort ggf. NX CAM benötigt? Kennt sich da jemand aus und kann Tipps geben? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leuchtenstar
Hallo Leuchtenstar, ich kenne den Blech-Modul leider zu wenig um dir eine verbindliche Aussage geben zu können. Aber das wäre sicherlich eine Frage an die Hotline von "NX-Siemens" (Tel. 0221 - 20 80 2222). Was wir mal gemacht haben ist die Ausgabe für eine Rohbiegemaschine, die gab's definitiv nicht in UG/NX. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
 Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leuchtenstar
Hallo Leuchtenstar, was genau möchtest du denn weitergeben? Bei Blechteilen geht es sicher um die Zuschnittsdaten und die geben wir im dxf Format weiter. Ist aber davon abhängig was die nachfolgenden Bearbeiter lesen können. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zuschnitte sind schon klar, der Laser verarbeitet die entsprechenden Daten direkt aus NX. Was wir wollen, ist für die anschliessende Bearbeitung der einzelnen Kantungen die Walzen an der Rolliermaschine anzusteuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leuchtenstar
Zitat: Original erstellt von Leuchtenstar: .... Was wir wollen, ist für die anschliessende Bearbeitung der einzelnen Kantungen die Walzen an der Rolliermaschine anzusteuern.
Ohne zu wissen welche Maschine / wie ausgerüstet / wie "ansprechbar" .... das ist wird hier bestenfalls ein Hellseher antworten können. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
