  NX
  Problem mit eingefügtem Teil in Zeichnungsableitung
Autor Thema:  Problem mit eingefügtem Teil in Zeichnungsableitung (1350 mal gelesen)
KayLinus
Sehen Sie sich das Profil von KayLinus an!   Senden Sie eine Private Message an KayLinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir fügen in einer Zeichnungsableitung ein weiteres Teil zur besseren Darstellung ein. In diesem eingefügten Teil befindet sich ein linked Body.
Dieser linked Body wird dann leider auch dargestellt. Habe schon versucht über sichtbar in ansicht den linked Body auszublenden nur funktioniert das nicht.
Habt Ihr noch ne andere Idee?
NX 4.0 mit Bihler bNX
Jörg Ba.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Ba. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Ba.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KayLinus,
mach das eingefügte Teil zum dargestellten Teil, erstell dir dort ein neues Reference Set, z.B. ZG, und füge dem Reference Set nur das in der Zeichnung darzustellende Volumen hinzu. In der Zeichnung stellst du dann deine Hilfskomponente auf Reference Set ZG.
Grüße Jörg
J.B.
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Der LinkedBody ist wahrscheinlich im MasterPart auf einem anderen Layer ?
Es gibt einen Bug beim AddViewFromPart (seit NX3, ich glaub auch in NX5 isser immernoch drin) wo bei allen diesen Teilen die LayerOption auf Work gesetzt wird.
Zu ändern über den ANT + Properties ...
RefSet wär natürlich auch eine Option.
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat: Zu ändern über den ANT + Properties ...
was ist denn ANT + Properties....
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
ANT = AssemblyNavigationTool = Baugruppennavigator.
Dort gibts eine Komponente (des Teils das eingefügt wird) die auch ein Zeichnungssymbol anstelle des Komponentensymbols trägt.
Markieren + MB3 + Eigenschaften (=Properties).
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohh  English for Runnaways...
Danke Danke werds gleich mal testen...
