  NX
  Ausschnitt einer 3D Explosionszeichnung
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Ausschnitt einer 3D Explosionszeichnung (3172 mal gelesen)
rspecht
Sehen Sie sich das Profil von rspecht an!   Senden Sie eine Private Message an rspecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rspecht
erstellt am: 03. Mrz. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe schon wieder eine Frage. Trotz intensiver Suche finde ich keine Lösung zu meinem Problem. Ich habe eine Explosionszeichnung (eine Verschraubung) und möchte diese Zeichnen. Nun habe ich die Ansicht gespeichert und in der Zeichnung als 3D Zeichnung eingefügt. Nur wie bekomme ich dort die unwesentlichen Teile "weggeschnitten"? Ein 3D Ausschnitt davon geht ja nicht, weil ich die volle Zeichnung als Referenz brauche.
Schonmal vielen Dank
Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt.
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rspecht
es gibt 2 möglichkeiten:
beim erzeugen der explosion, in der toolbar gibt es 2 befehle,
einer davon ist "komponente ausblenden".
es ist auch möglich gewünschte komponenten erst in der zchn.-ansicht
auszublenden, der gleiche befehl findest du in der toolbar
"zeichnugn bearbeiten".
viel erfolg!
gruss urs
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rspecht,
das was Sirius geschrieben hat ist der richtige Weg. Im Drafting muss du unter Baugruppen > Komponenten > Komponenten entfernen schauen(so war es bei NX 4). Dann Komponente auswählen, ok und Ansicht in der die Komponente nicht mehr dargestellt werden soll auswählen und ok. Jetzt Zg aktualisieren und fertig.
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin rspecht,
mal Dir mal im erweiterten Modus in Deine Ansicht die "Zickzacklinie"
Deines gedachten Ausschnitts. Dann malst Du noch die gedachte Schnittrichtung, damit Du nachher die Schnittrichtung definieren kannst.
Hilfreich ist auch ein Punkt im Modell, um den Basispunkt zu bekommen.
Die Zickzacklinie kannst Du auch im Modell malen und dann mit ansichtenabhängigem bearbeiten im erweiterten Modus in die Ansicht konvertieren.
Nun gehst Du zum Menuepunkt Ausbruchsschnitt und spielst mit den Menuepunkten ein wenig rum.
LEARNING BY DOING
Viel Spaß
Hauke
