  NX
  Problem bei der Muster-Erstellung
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Problem bei der Muster-Erstellung (1736 mal gelesen)
chillintano
Sehen Sie sich das Profil von chillintano an!   Senden Sie eine Private Message an chillintano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chillintano
erstellt am: 25. Feb. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und möchte alle herzlich grüßen.
Ich habe ein Problem bei der Mustererstellung in NX5.
Und zwar möchte ich ein Muster von einem gedrehten Teil in Richtung der Rotationsachse (Z-Achse bei mir) erstellen.
Bei der Assoz.Kopie habe ich aber nur die Auswahl zw. der X-und Y-Richtung. Wie kann man das ändern ohne das Koordinatensystem umzustellen?
Vielen Dank voraus!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Feb. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillintano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chillintano,
den Dialog kann man nicht ändern, du must schon das WCS verdrehen. Kannst es ja anschließend wieder zurückdrehen.
Walter Hogger
chillintano
erstellt am: 25. Feb. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
