Thema: inch beim Import (3118 mal gelesen)
frettchen Mitglied
 Beiträge: 200 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wenn ich eine 2D-Kontur einlesen bzw. importieren möchte (DWG oder DXF) dann bringt er mir folgende Meldung: "metric-english units conflict, automatically scaling part" Er multipliziert dann alles tatsächlich mit 25,4. Sonst ist alles i. O. mit den Einheiten im UG, das passiert nur beim Import. Wo kann ich die Voreinstellung einstellen? Ich arbeite noch mit NX3.... Gruß und Danke im voraus frettchen
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frettchen
hallo frettchen! im ug-installationsverzeichnis in das unterverzeichnis dxfdwg (sic! ) dxfdwg.def in einem texteditor öffnen, eintrag "units=" auf metric ändern. ggf. vorher schreibschutz von der datei entfernen. HTH !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frettchen Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frettchen
Moin frettchen Arbeitest Du native oder mit TCE? Ich gehe jetzt mal von eine nativen Sitzung aus. Wenn Du den Import startest hast Du die Möglichkeit unter "Einstellungen ändern / Basisteile" zu bestimmen ob der Import in ein metrisches oder zölliges Teil erfolgen soll. Evtl. ist bei Dir hier noch "Englisch" eingestellt. Wenn mich nicht alles täuscht (was hier aber gut möglich ist...) gab es mal eine Geschichte, dass die Dateien, die für den DXG/DWG-Import quasi als Seedparts fungieren eine Macke hatten. Du findest diese Teile unter %UGII_BASE_DIR%\DXFDWG. dwgnullnx30_in.prt und dwgnullnx30_mm.prt. Ich meine mich zu erinnern, dass da versehentlich mal zwei zöllige Dateien ausgeliefert wurden und nicht wie die Benennung erwarten läßt ein Metrisches und ein Zölliges. Ich kann jetzt aber auch grandios geneben liegen... Viel Erfolg justus bbking war wie immer schneller - chapeau ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
[Diese Nachricht wurde von justus_ am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus, Danke für die Antwort! Nee, ich arbeite nicht native, sondern (leider) mit TCE. Das irre ist, daß wir jetzt neue Rechner bekamen und ich jetzt WIndows XP habe. Die persönlichen Einstellungen für NX wurden gesichert und wieder eingespielt. Aber alles klappt trotzdem nicht, z.B. eben der Import.... Naja, wird sich nach und nach zeigen, was noch alles im argen liegt. Nicht umsonst heißt es: Never change the running system Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frettchen
Moin frettchen Das die Einstellungen für den Import evtl. nicht mehr so sind, wie auf Deinem "alten" Rechner hat meistens damit zu tun, dass die Einstellungsdateien für die Import-Funktionen (STEP, DWG/DXF, IGES usw.) lokal im NX-Installationsverzeichnis liegen. Das ist recht üblich so. Nachteil: Rechner weg - Einstellungen weg Hattest Ihr vorher WIN2000? Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus, ja, wir hatten vorher WIN2000. Aber mein Admin war ja so schlau, die alten lokalen NX-Einstellungen wegzusichern, um sie dann wieder auf den Neuen zu übertragen, allerdings schon mit der Gefahr, daß trotz allem was auf der Strecke bleibt! Ich hab mich mit Händen und Füßen gewährt, den alten Rechner SOFORT abzugeben, so besteht nun die Möglichkeit, vom alten noch was rüberzukopieren! Bei uns in der Firma wird ein Standard-PC mit MS-Office NICHT von einer CAD-WS differenziert! Deshalb muß CAD-ANwender hartnäckig sein! Na, wie geagt, das ein oder andere wird sich noch zeigen... Danke für eure Hilfe! Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
