  NX
  Fehlende Teile in Assembly herausfinden
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Teile in Assembly herausfinden (2402 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,......
Windows 10 Pro 64Bit
FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es ein Tool oder eine Möglichkeit, das ich herausfinde wenn ich eine Assembly öffne, welche Teile mit den gewählten Load-Options nicht gefunden werden ?
Also bevor die Fehlermeldung in UG kommt......
  Leon
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Gibt es ein Tool ... Also bevor die Fehlermeldung in UG kommt......
Teamcenter.
R.Schulze
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
@schulze:
@leon:
hmm, es gibt im ugii-verzeichnis eine exe namens ugpc. vielleicht hilft dir das ein wenig weiter. tut's wohl nur so wie du dir das vorstellst, wenn alle komponenten im gleichen verzeichnis gesucht werden. die möglichkeit suchverzeichnisse oder load_options anzugeben sind mir nicht bekannt.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
ugpc -h bringt eine kleine Hilfe, die Optionen -p bzw. -a könnten passen. Alternativ ging's auch via Journal etc., aber warum das Rad neu erfinden ?
Gruß, Michael
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das mit ugpc.exe hilft schon weiter.
Werde versuchen den Output in ein  Textfile zu leiten und irgendeine Routine basteln du dann ein Directory mit Subdirectories durchsucht...
  Leon
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
_ugpc.bat.txt
_ug_edit_part_names.bat.txt
_where_used.bat.txt
Hallo Leon
ich habe im Zusammenhang mit Datenmigration Scripts gebastelt;
Vielleicht helfen diese etwas
Voraussetzung
UGII Variable UGII_BASE_DIR, UGII_ROOT_DIR
_ugpc.bat.txt
schreibt die Assembly Struktur in eine Textdatei
schreibt die fehlenden parts in eine Datei
Einschränkung
- sucht die Parts nur im Verzeichnis in dem die prozedur liegt
- ggf. ugpc.exe Option -d....  einfügen
- in der vorliegenden Form zuerst Pfde entfernen mit _ug_edit_part_names.bat.txt
Entfernt Pfadnamen aus den Part-Referenzen
_ugpc.bat.txt
mit freundlichen Grüssen
Toni
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assychecker.zip
Besten Dank für die hilfreichen Scripte.
Habe das zum Anlass genommen und eine kleine VB-Applikation zusammengebastelt (Anhang).
Dabei werden wie in deinen Scripten die Parameter an ugpc übergeben und das entstehende Textfile geparst.
Habe es soweit erweitert, das man ein Top-Directory angibt und dieses mit sämtlichen Unterverzeichnissen durchsucht wird.
Am Ende erhält man im Verzeichnis, aus dem die Applikation gestartet wird 2 Textfiles:
Comps_Not_Found.txt      Komponenten die nicht gefunden wurden im angegebenen Directory + Subdirectories
Comps_Found.txt          Komponenten die gefunden wurden, mit Pfandangabe WO sie gefunden wurden
Kann bei riesigen Assembly etwas dauern......
  Leon
[Diese Nachricht wurde von Leon am 25. Feb. 2009 editiert.]
bbking
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
