  NX
  Annotation einrahmen
AEC Alignment , eine App
Autor Thema:  Annotation einrahmen (1812 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, Drafting Annotations einzurahmen? Ich habe Linien rundherum gemalt, aber das ist so mühsam, wenn man die Texte dann verschieben will..
Laßt Euch die Krapfen schmecken!
Gruß, Martin
Martin Millinger
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Martin
Du könntest eine Tabelle mit nur einer Zelle einfügen und dieser Zelle einen Rahmen spendieren. Und diese "Tabelle" könntest Du sogar als Tabellen-Template in einer Palette ablegen. Für weitere Verwendungen.
Vielleicht nicht schön - aber selten.
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
debUGneed
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi justus,
habe eine Tabelle eingefügt (zum ersten Mal). Die hat die Größe 5x5. Wo und wie kann ich denn die überzähligen 24 Zellen rausschmeißen?
Gruß, Martin
Martin Millinger
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo debUGneed!
spalten oder zeilen zu markieren ist zwar etwas fummelig, aber dann ... rechte maustaste => löschen!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
debUGneed
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bbking,
hab's higekriegt, danke, aber wie änder ich den Text? mit doppelklick und rechtsklick komme ich nur zum Stil dialogfeld.
HYKTA
Gruß, Martin
HYKTA = hope you know the answer
Martin Millinger
bbking
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo debUGneed!
hmm, doppelklick mitten in die zelle tut's bei mir.
PS: HWWNFMAOIWGTLIT!!
hope we will not find more abbreviations or i will get totally lost in translation!!
debUGneed
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das muss man aber auch wissen, dass man da genau in die mitte doppelklicken muss, denn überall sonst hilft es nix
Thanks a bunch for your help!
Martin
jaja, Lost in translation - ein genialer Film!
Martin Millinger
debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bbking,
jetzt habe ich aber noch ein Problem -
kann ich so eine Tabelle irgendwie mit "origin" an eine view heften?
HYKTA,
Martin
Martin Millinger
justus_
Dipl.-Ing.
NX 11.0.2.7
TC 11
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
- Tabelle mit linker Maustaste auf dem Einfügepunkt der Tabelle (meistens oben links) selektieren
- rechte Maustaste / Ursprung...
- Dann zu einer Ansicht oder einem Punkt "verknüpfen". Wie mit Texten oder Symbolen auch.
IhjkDw
(Ich hoffe jetzt kommst Du weiter)
justus
debUGneed
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab's selber gefunden..
Edit - Annotation - origin..
funktioniert!
Und der Leader funtioniert auch. Was für ein Tag - heute muss Fasching sein!
Gruß, Martin
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Justus,
weißt Du vielleicht, ob man in so eine zelle auch mehrzeilig hineinmalen kann? sonst muss ich den Rahmen halt über mehrere zeilen ziehen..
und wie mache ich das mit dem tabellen template und der palette?
ist schon mühsam, wenn ich immer wieder 24 zellen weglöschen muss..
gruß, martin
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi justus,
danke für die Erklärung mit "Ursprung". Die ist gleichzeitg mit meiner "Erkenntnis" gekommen...
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. ist auch erledigt -
der Vollständigkeit halber:
Textumbruch geht von selber, wenn er länger ist, als die Zelle..
außer, so nehme ich an, wenn man die Option anhakt, die das Überschreiben der Rahmen erlaubt..
Martin Millinger
mts
Sehen Sie sich das Profil von mts an!   Senden Sie eine Private Message an mts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mts
UG NX9.0.3.4 MP9
Teamcenter 10
Win 7 auf
HP ZBook 32 GB
Quadro K2100M
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
weiter oben war die Rede davon, diese Tabelle als template in einer Palette abzulegen.
In NX2 ging das, aber in NX4 gehts irgendwie anders. Weiß jemand wie?
Stephan
bbking
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
rechte maustaste auf ankerpunkt => als schablone speichern => nx neu starten => freuen
[Diese Nachricht wurde von bbking am 25. Feb. 2009 editiert.]
mts
UG NX9.0.3.4 MP9
Teamcenter 10
Win 7 auf
HP ZBook 32 GB
Quadro K2100M
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, genau so gehts. Und sogar ohne Neustart.
Vielen Dank.
Stephan
