  NX
  Schraffur in Detail bearbeiten
Autor Thema:  Schraffur in Detail bearbeiten (4375 mal gelesen)
DavidNX
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DavidNX an!   Senden Sie eine Private Message an DavidNX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidNX
Windows XP SP2
NX 5.0.5.3
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe von einer Schnittansicht ein Detail abgeleitet. Und würde nun gerne im Detail die Schraffuren bearbeiten, doch leider kann ich nicht alle selektieren (siehe Screenshot, die mittleren Objekte kann ich selektieren, die geschnittenen nicht). Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Danke schonmal & Grüße
David
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidNX 10 Unities + Antwort hilfreich
@DavidNX
autom. Schraffuren lassen sich nur dann makiren wenn man schon vorab
das Menue Edit/Stil öffnet.
Vermute die markierte wurde manuell erzeugt.
Grips
[Diese Nachricht wurde von Grips am 23. Feb. 2009 editiert.]
DavidNX
Windows XP SP2
NX 5.0.5.3
erstellt am: 23. Feb. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Grips,
also ich kann die automatischen Schraffuren auch ohne Edit->Style anpassen und sie sind auch nicht manuell erzeugt. Ich habe viel mehr das Gefühl das ich zu viele Objekte auf der Zeichnung habe. Da ich bestimmte Schraffuren jetzt nicht mehr bearbeiten kann, die ich vorher noch verändern konnte.
David
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidNX 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin DavidNX
Eine Zeichnung, die zuviele Objekte enthält sodass sich Schraffuren nicht mehr ändern lassen habe ich noch nicht in den Fingern gehabt. Aber wer kann das schon ausschließen?
Die direkte Selektion (mit MB3) von Schraffuren ging in NX3 noch nicht (da musste man über Bearbeiten/Stil gehen), NX4 weiß ich gerade nicht, aber in NX5 sollte es funktionieren.
Hast Du evtl. die Schraffuren auf unterschiedlichen Layern liegen und die bewußten Layer auf "nur sichtbar" gestellt und kannst sie daher nicht selektieren?
Sonst wird es wirklich wunderlich - sollte eigentlich funktionieren.
Hast Du evtl. die Baugruppenschraffur aktiviert? Wenn ja - die evtl. mal ausschalten (nur eine gaaaanz wage Vermutung).
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
DavidNX
Windows XP SP2
NX 5.0.5.3
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Justus,
das mit sichtbaren Layer war ein guter Tip! Danke!
David
