  NX
  pattern must be recreated
Autor Thema:  pattern must be recreated (1943 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine alte Zeichnung, in der die Patterns nicht mehr angezeigt werden. Gerade wollte ich eines "replacen", habe den Rahmen des Pattern angewählt und die Pattern- Datei angegeben, da habe ich die Melund "pattern must be recreated" bekommen.
Die Meldung konnte ich nur mit okay bestätigen.
Das Pattern ist doch da, was muss ich hier tun??
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo debUGneed!
du musst die patterndatei noch mal als pattern abspeichern ("recreate" halt  ), dann sollte es funzen.
gibt es auch in der ug-hotline-datenbank:
SYMPTOM/PROBLEM
The user cannot add a pattern to a part file. They get the message:
    "Pattern data must be recreated"
SOLUTION/WORKAROUND
To correct the pattern part file data, try the following:
1.  Toggle OFF the save pattern data, File -> Save Options, toggle OFF the
save pattern data.
2.  Save the part file, File -> Save.
3.  Execute the part file clean up, File -> Utilities -> Part File Cleanup,
select All for the empty groups, toggle ON the options, stopping here with no
changes for the radio buttons and below -> Apply, Apply, and Apply for a third
time.
4.  Save the part file, File -> Save.
5.  Toggle ON the save pattern data, File -> Save Options, toggle ON the save
pattern data.
6.  Save the part file, File -> Save, File -> Close.
Now try adding the pattern data to the work part file.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
debUGneed
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
YTH (yes this helps)
danke,
Martin
Martin Millinger
