  NX
  Gewinde in Zeichnung einfügen(z.b.M8)
Autor Thema:  Gewinde in Zeichnung einfügen(z.b.M8) (2635 mal gelesen)
urisimson
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von urisimson an!   Senden Sie eine Private Message an urisimson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urisimson
erstellt am: 13. Feb. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend, kann mir jemand sagen wie ich in UG NX4 in einer Zeichnung ein Gewinde erstelle?
Also im 3D Modell ist es ja da aber leider nicht in der Zeichnung. Es wird nur der reine Radius angezeigt aber nicht M8 zb.
Wie kann ich das machen?
Ist bestimmt ganz einfach aber ich find es einfach nciht.
Danke schon mal
Gruß Flori
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 14. Feb. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urisimson 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
NX erkennt das nicht automatisch. Hierzu musst du eine Durchmesserbemaßung setzen und danach ein eigenes Durchmessersymbol definieren. Hierzu gehst du ins Style der Bemaßung -> Radial -> eigenes Zeichen definieren.
Die zweite Möglichkeit ist, ein normales Längenmaß zu setzen und Links ein M einzufügen
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Feb. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urisimson 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder Einfügen Formelementparameter
Gewindedreiviertelkreis in der Ansicht wählen und noch einmal die Ansicht auswählen wo die Gewindebemassung erzeugt werden soll.
uwe.a
urisimson
Maschinenbaustudent
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch!!
