  NX
  Massen und Trägheitsmomente!
Automatisierte Erstellung von Toleranztabellen in Siemens NX , eine App
Autor Thema:  Massen und Trägheitsmomente! (5101 mal gelesen)
stein150785
MB-Student
Sehen Sie sich das Profil von stein150785 an!   Senden Sie eine Private Message an stein150785  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stein150785
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Informationlistingcreatedby.rar
Liebe fleißige UG NX nutzer!
Ich bin Student und muss nun für ein Project mit UG arbeiten. Kenn mich damit aber leider gar nicht aus. Ich hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen:
Man kann sich die Massen und Trägheitseigenschaften mit UG für ein Bauteil anzeigen lassen und es kommen dann auch einige Werte raus, aber was ist was??
Sind die Moments of inertia Flächen- oder Massenträgheitsmomente auf welchen Punkt beziehen sie sich und kriegt man auch wo den Massenmittelpunkt bzw. Den Abstand vom Bezugspunkt zum Massenmittelpunkt raus??
Häng im Anhang meine Ergebnisse an, vielleicht kann mir irgendwer helfen die Daten zu entschlüsseln.
Danke und ganz liebe Grüße
Steffi
Steffi
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stein150785 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
eine fertige Lösung hab' ich leider keine anzubieten. Ein Weg, die Ergebnisse zu interpretieren, ist folgender: Mach' einfache Beispiele, in NX kurz konstruiert und  analysiert. Dann mit Werten vergleichen, die sich nach Formelsammlung berechnen lassen.
Gruß, Michael
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stein150785 10 Unities + Antwort hilfreich
... versuch ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.
zu den grundsätzlichen Analyseergebnisse brauche ich sicher nicht zu sagen.
UG unterscheidet immer zwischen aktiven Koordinatensysteme und absoluten Koordinatensytem.
Die Analyseergebnisse mit einem c in der Bezeichnung auf das aktive Koordinatensystem ( Iyzc, Ixzc, Ixyc )
während die Analyseergebnisse ohne c in der Bezeichnung auf das absolute Koord.sys.(Iyz, Ixz, Ixy )
... jetzt schau dir die Analysergebnisse noch einmal an
stein150785
MB-Student
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmals für die beiden Tipps.
Aber eine Frage bleibt noch offen, was ist spherical bzw. centroidal??
hab das auch mit Beispielen nicht rausfinden können.
lg Steffi
Steffi
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stein150785 10 Unities + Antwort hilfreich
Centroidal Center of Mass (Masseschwerpunkt von Massen)
Legt das Koordinatensystem fest, mit dem der Betrag und die Richtung von Vektor- und Tensordatenkomponenten ermittelt werden.
Absolute Rectangular (Absolut rechteckig),Absolute Cylindrical (Absolut zylindrisch),Absolute Spherical (Absolut kugelförmig) – Ermittelt Werte mit Bezug auf den Ursprung des absoluten Koordinatensystems.
Work Rectangular (Rechteckig arbeiten), Work Cylindrical (Zylindrisch arbeiten), Work Spherical (kugelförmig arbeiten) – Ermittelt Werte mit Bezug auf den WCS-Ursprung
... steht so in der Hilfe
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stein150785 10 Unities + Antwort hilfreich
Online-Hilfe: Gateway
-> Gateway-Menü & Dialogreferenz -> Analysis (Analyse)
-> Mass Using Solids -> verschiedene Unterabschnitte
z.B. Centroid/1st Moment (Schwerpunkt/1. Drehmoment)
R.Schulze
