 | DMC-CODE Generator , eine App
Thema: Detailansicht / Ausschnittsvergrößerung verschieben (7656 mal gelesen)
RSZ Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 04.07.2007 UGS NX4 mit TC
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen wir man eine Detailansicht verschiebt, z.B. Position einer O-Ring Nut auf einer Welle hat sich geändert. Wie verschiebe ich dann den Detailkreis wieder auf die Nut
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSZ
... schau mal in der Hilfe da gibt es eine Variante wo mit eine Skizze in der Ansicht gearbeitet wird für die Begrenzung, die dann über Randbedingungen der Skizze mit der O-ring Nut verknüpft - mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSZ
Hallo RSZ Hast Du es schon mal mit dem Ändern der Ansichtsbegrenzung versucht. Dazu mit RMB die Umrandung der DetailANSICHT (also nicht des Kreises welchen Du in Deinem Screenshot gezeigt hast sondern der fertigen Detailsansicht) anklicken und die Funktion "Begrenzung anzeigen..." auswählen. Dann wird in dem Kreis (den Du in Deinem Screenshot gezeigt hast...) in der Mitte ein kleines Kreuz angezeigt. Einmal auf das Kreuz klicken (nicht ziehen) und den Kreis an einer anderen Stelle durch einen erneuten Klick absetzen. Wenn nicht mit Schweinereien gearbeitet wurde sollte es funktionieren. Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSZ
MoinZ, wie Justus schon gesagt hat, kann über die Ansichstbegrenzung sowohl die Größe als auch die Position verändert werden. Aber: wenn die Detailansicht assoziativ erstellt worden ist, sollte die eigentlich mit wandern. Du solltest also zukünftig versuchen, bereits beim Erstellen die Ansicht z.B. an den Mittelpunkt des Kreisbogens der Sicke zu verknüpfen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 15.05.2009 NX 6.0.2.8
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSZ
Zitat: Original erstellt von justus_: Hallo RSZHast Du es schon mal mit dem Ändern der Ansichtsbegrenzung versucht. Dazu mit RMB die Umrandung der DetailANSICHT (also nicht des Kreises welchen Du in Deinem Screenshot gezeigt hast sondern der fertigen Detailsansicht) anklicken und die Funktion "Begrenzung anzeigen..." auswählen. Dann wird in dem Kreis (den Du in Deinem Screenshot gezeigt hast...) in der Mitte ein kleines Kreuz angezeigt. Einmal auf das Kreuz klicken (nicht ziehen) und den Kreis an einer anderen Stelle durch einen erneuten Klick absetzen. Wenn nicht mit Schweinereien gearbeitet wurde sollte es funktionieren. ;) Gruß justus
Hallo Justus, Danke für den Tipp, war schon kurz vorm ausflippen…. Wollte auch die Ansicht verschieben und das hat nicht geklappt, habe dann aber dieses Thema hier gefunden, spitze! Nur logisch ist es irgendwie nicht… wenn man dies nicht weiß, dann versucht man ja logischerweise so ne Ansicht in der Hauptansicht zu verschieben und nicht am Detail! Und dann noch dieses Kreuz…. Woher soll man denn dass nur wissen? In der Hilfe steht nichts drüber. ------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSZ
Zitat: Nur logisch ist es irgendwie nicht… wenn man dies nicht weiß, dann versucht man ja logischerweise so ne Ansicht in der Hauptansicht zu verschieben und nicht am Detail! Und dann noch dieses Kreuz…. Woher soll man denn dass nur wissen? In der Hilfe steht nichts drüber.
Tschguldigung, aber das stimmt nicht, siehe Screenshot. In der Hilfe steht mehr geschrieben als die meisten denken, man muß es nur finden - hat so ungefähr 10 sec gedauert. klug******ergruß Meinolf
nata211 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSZ
Ja stimmt, hab nur beim ersten Mal das klitzekleine Kreuz nicht gesehen, weil es auch ausgerechnet auf Körperkanten war. Sorry mein Fehler! ------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
