  NX
  NX6-Elektroden-Koordinaten
Autor Thema:  NX6-Elektroden-Koordinaten (1620 mal gelesen)
rolicad
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von rolicad an!   Senden Sie eine Private Message an rolicad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolicad
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde...
Ich bin NX6-User und habe die Aufgabe, Elektroden in UG zu ziehen.
Das ist alles schön und gut, funktioniert Super. Nur wie bekomme ich die Koordinaten, also die Lage der Elek zur Formplatte. Nur "INFO-Point" reicht nicht, ich muss das in"Excel" haben.
Die Vermessung über "Analyse-Abstand/Winkel" habe ich schon ausprobiert. da bekomme ich auch keine brauchbaren Werte. Und das verknüpfen mit allen Elek. ist sehr mühsam.
hat da jemand was(evtl. ein Program) oder eine Idee.
rolicad
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rolicad,
zu Fuß kannst Du das folgendermaßen machen:
Über Information->Point die Koordinaten ins InfoWindow schreiben.
Wenn alle zusammen sind, den Inhalt des InfoWindows speichern (File-> Save as)
Nach Bedarf die Textdatei editieren, evtl. umbenennen in *.csv
In Excel öffnen
Alternative ist ein kleines Program ( GRIP, NXOpen etc.) , das Positionen abfragt und direkt in eine csv schreibt.
Gruß, Michael
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolicad 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal so die Punkte assotiativ erstellen dann über Werkzeug die Tabellenkalkulation starten und dann dort die Audrücke extrahieren
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolicad 10 Unities + Antwort hilfreich
pos2csv.zip
Hallo rolicad,
anbei ein kleines Tool, um digitalisierte Positionen in eine Datei zu schreiben, die Du mit direkt (per Doppelklick) mit Excel öffnen kannst. Ist es das, was Du brauchst ?
Gruß, Michael
p.s.: Starten kannst Du's über File-> Execute-> NXOpen
[Diese Nachricht wurde von mseufert am 10. Feb. 2009 editiert.]
rolicad
Werkzeugmacher
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Vorschläge!
Und Danke für das "Programm".
Aber wo soll ich das Einbinden?
Aber was anders: Es gibt (seit NXweis nicht wann) das Bezugs-KSYS.
Und seit kurzem die Möglichkeit, Analysefunktionen Assotiativ auszugeben. Kann man die Lage Zweier K-SYS´s zueinander vermessen?
So wie man Abweichungen zweier Flächen/Kanten usw. analysieren kann.
rolicad
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rolicad,
Du brauchst bei diesem "Program" nichts einzubinden. Einfach wie oben beschrieben File-> Execute-> NXOpen aufrufen, dann über den Dialog in das Verzeichnis gehen, wo Du es abgelegt hast und mit einem Doppelklick starten. Alles weitere ist bei fünf Buttons selbsterklärend bzw. mit ToolTips versehen.
Zum CSYS: Setz' das WCS auf CSYS1 und frag' mit Information-> Object CSYS2 ab. Damit kriegst Du Position und Ausrichtung der Achsen absolut und relativ zum WCS.
Gruß, Michael
