  NX
  Speicherproblem
Autor Thema:  Speicherproblem (2021 mal gelesen)
gritschnik
Sehen Sie sich das Profil von gritschnik an!   Senden Sie eine Private Message an gritschnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gritschnik
NX5,NX7.5 Opelumgebung
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nachdem wir mit NX3 von "Windows 2000" auf "XP" umgestiegen sind, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Part has changed on disk since it was first opened"
Wenn ich sage "Save as", funktionierts.
Kennt jemand eine Lösung?
vielen Dank im Voraus
Hans
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gritschnik 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gritschnik!
kopier dir mal ein paar daten und versuch es mit refile. wurde hier im forum schon mehrfach diskutiert.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
gritschnik
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbking´,
nach einem Systemabsturz incl. Bluescreen funktioniert die Speicherfunktion wieder ohne Probleme. Klingt komisch, is' aber so.
Danke trozdem und viele Grüße
Hans
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gritschnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gritschnik
speicherst Du lokal auf Deinem Rechner oder auf einem Netzlaufwerk? Ich kenne dieses Verhalten bisher nur von einem Netzlaufwerk. Leider konnte ich damals nicht wirklich eingrenzen woran es lag. Aber nachdem ein paar Netzwerker Hand angelegt hatten trat der Fehler nicht mehr auf.
Am Ende scheint es irgendein Problem mit Systemzeiten zu sein. Denn es wird ja angemeckert, dass nachdem die Daten im NX geöffnet wurden "angeblich" die Datei auf der Festplatte verändert wurden. Z. B. das jemand anderes diese Datei "im Hintergrund" gespeichert hat. Somit ist die Funktion eigentlich eine Gute. So wird das Spiel "Wer zuletzt speichert hat recht" unterdrückt.
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
gritschnik
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Justus,
ja wir speichern auf einem Netzlaufwerk. Aber nach dem Systemabsturz ist jetzt alles in Ordnung.
Hans
justus_
Dipl.-Ing.
NX 11.0.2.7
TC 11
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gritschnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gritschnik
Und da sagt noch einer so 'nen Bluescreen ist für nichts gut....
justus
