  NX
  Zeichnung sperren - NX6
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung sperren - NX6 (3999 mal gelesen)
Willi-D
Sehen Sie sich das Profil von Willi-D an!   Senden Sie eine Private Message an Willi-D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi-D
Betreibssystem: Windows XP
NX-Version: NX8.5
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir bitte jemand helfen?
Ich würde gerne eine Zeichnung sperren - also ich hätte die Absicht, eine Zeichnug extra abzuspeichern und diese eventuell später wieder drucken.
Wenn jedoch die Layer verstellt wurden, dann muß ich erst diese wieder einstellen - und das für jede Zeichnung - das würde ich damit gerne vermeiden!!!
Hat da jemand eine gute Idee?
Gruß Willi
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2212 (produktiv)
Catia V5R20 (SP7-HF42)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v462.86
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs nicht ausprobiert, aber unter NX5 kann man in den Zeichnungsvoreinstellungen die Automatische Aktualisierung abschalten. (Voreinstellungen > Ansicht, Tab Allgemein)
Funktioniert so dann aber nur bei neu erzeugten Ansichten. Vorhandene Ansichten müsstest du einzeln einstellen (rechtsklick auf Ansichtsrahmen, "Stil")
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Normteildompteur:
Ich würde einfach die Extrahierten Kanten auf assoz. schalten, die Ansichten werden dann ohnehin nicht autom. aktualisiert.
Grips
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Zeichnung fertig ist, sollte man natürlich auch eine andere wichtige Möglichkeit ins Spiel bringen: Zugriffsrechte ändern und einen Schreibschutz setzen!
R.Schulze
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähh, wie wär's denn mit einem PLM System??? Da kann man solche Spielchen ganz einfach machen... ;-)
  Gruß Michael
Grips
Techniker
WIN10
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micru:
Für mich stellt sich die Frage was Willi wirklich will einen  ganzen Teil (Part) sperren oder auf einem Part nur eine einzelne Zeichnung(Drawing) mit einem Altstand behalten.
Wenn es nur um das Plotten eines Altstandes geht reicht vielleicht auch sich einfach einen Plot-File zu archivieren --> PDF, TIF etc.
Grips
