Thema: Bohrungstabelle (3314 mal gelesen)
chekobraun1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 15.12.2008
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mit NX4 bei der Ableitung eine Bohrungstabelle mache, funktioniert das ja. Aber wenn ich dann eine Bohrung nachträglich verschieben muß oder eine andere Änderung mache, dann gehen die Maße in der Tabelle nicht mit. So, das hat nun in der Fertigung zu einem größeren Fehler geführt. Wo liegt hier eigentlich das Problem? Ich kann doch nicht jedesmal 200 Bohrungen prüfen, ob die Maße noch stimmen. Das gibt es doch gar nicht. Hat hier jemadn Erfahrung? Beste Grüße Thomas
------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chekobraun1
Hallo checkobraun1, "Bohrtabelle" ist keine Funktion in NX4, es muss sich also um ein Zusatzprogramm handeln. Ich vermute mal du meist das in den UGTOOLS. Je nachdem, wie intelligent (assoziativ) das Zusatzprogramm gemacht wurde geht das nachträgliche Verschieben oder man muss eben "nachsitzen", d.h., die Tabelle nach Änderungen neu erstellen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chekobraun1
Ich kenn die ganzen Tools rund um HoleCharts nicht, aber prinzipiell könnte man bei solchen Tools einen UserExit einsetzen der beim Speichern aktiviert wird - gibts eine Bohrungstabelle dann aktualisiere sie. Das machts aber dann natürlich _immer_ ... Ob das beim eingesetztem Tool geht, kann man natürlich nicht so einfach sagen ... & wie die NX Standardfunktionalität da arbeitet weiss ich nicht ( ich glaub, da hab ich schon was davon gelesen... vielleicht auch erst in einer höheren NX Version). Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chekobraun1
hallo chekobraun! die bohrtabelle aus den ugtools hat keine weiter intelligenz, sie ermittelt halt einmalig den durchmesser und die koordinaten des mittelpunkts des ausgewählten kreises. und vergisst es dann anschließend. in einem gtac quarterly newsletter (<= oder war es doch woanders??) wurde mal ein beispiel erläutert, bei dem eien skizze mit assoziativen punkten und eine excel-tabelle benutzt wurden. war zwar etwas aufwendiger, aber dafür auch assoziativ. alerdings wurde dabei die zeichnugn in die gleiche datei erzeugt, wie das modell, nicht in eine eigene datei (stichwort: master-model-prinzip). muss mal graben, ob ich das wiederfinde. HTH !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang_h Mitglied CAD-Anwender
 Beiträge: 123 Registriert: 22.05.2006 Dell Precision 7530 32GB Windows 10 Pro NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chekobraun1
Hallo Thomas, es gibt noch eine weitere Möglichkeit einen Bohplan zu erstellen. Allerdings muss eine Lizenz für den Die.- oder Mold-Wizard vorhanden sein. In der NX 4 läßt sich der Bohrplan leider noch nicht aktualisieren. Das ist erst in der NX 5 möglich. Er hat aber gegenüber den UG-Tools einen Vorteil, das er mit drei klicks neu erstellt ist. Ebenso ist die Positioniereung einfacher, da der Bohrplan hier eine Tabelle ist. Aber auch hier muss man aufpassen, wenn Bohrungsflächen nicht sauber sind und z.B. Querbohrung besitzen, die werden vom Bohrplan nicht erkannt und fehlen dann. Erst in der NX 6 sind deutliche Verbesserungen. Aber - man braucht eine Die.- oder Mold-Wizard Lizenz. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chekobraun1
hallo chekobraun1! anbei die erwähnte beschreibung. wenn ihr nach master-model arbeitet, mußt du zuerst die mittelpunkte per wave in den 3d-bereich der zeichnugnsdatei verlinken, dann weiter mit der skizze wie beschrieben. HTH !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
