  NX
  Rohteil
Autor Thema:  Rohteil (2788 mal gelesen)
stritzl
Sehen Sie sich das Profil von stritzl an!   Senden Sie eine Private Message an stritzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stritzl
NX 7.5.5.4
TEAMCENTER 8.3.3
Windows7 Enterprise 64bit
MS Office 2010
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Funktion, mit der man "auf die Schnelle" die Hauptabmaße (Länge, Breite, Höhe) eines Körpers angezeigt bekommt, oder noch besser als Parameter auslesen kann?
Ich habe ein Teil, dass ausgebrannt wird (siehe Bild), und möchte wissen, wie groß die Platte mindestens sein muß aus der ich diese Kontur herausbekomme.
CS
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stritzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Minimalbox_HBB_grx.txt
Hallo stritzl,
es kursieren zu dem Thema einige Programme auch hier im Forum. Such mal nach "Minimalbox".
Wir haben auch mal eine variante erstellt, die einen Block um das Teil macht und einen Aufmasswert zuläßt. Die Parameter werden in dieser Variante nicht speziell abgelegt, man muss also die Parameter des Blocks abfragen. Manchmal braucht man die "Minimalkiste" auch bezogen auf das Absolute CSYS ... klappt damit auch.
Das GRIP-Programm muss die Extension ".grx" haben, d.h., ".txt" durch ".grx" ersetzen/umbenennen (sonst kann mann die Datei nicht hochladen).
Und ... klappt es?
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stritzl 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ,
wir nutzen dazu Formeln im Ausdruckseditor.
Bsp:
Abmessung: ug_setPartAttrValue( "SF_ABS_D", (format ("%4.1f",Breite))  + (format ("x%1.1f",Dicke))  + (format ("x%4.1f",AL_Gesamtlaenge)))
Der Ausdruck namens "Abmessung" erzeugt ein Attribut "SF_ABS_D", das sich aus den Ausdrücken bzw. Parametern "Breite", "Dicke" und "AL_Gesamtlaenge" zusammensetzt.
Die Parameter werden aus anderen Parametern zusammengesetzt oder basieren auf assoziativen Messungen.
Das Attribut "SF_ABS_D" wird dann ans Teamcenter weiter gemappt und auch zum Ausfüllen des Schriftfeldes mittels der NX Tools genutzt.
Grüße Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
