  NX
  Versionen in Baugruppen
Autor Thema:  Versionen in Baugruppen (2778 mal gelesen)
UGNEULING
Sehen Sie sich das Profil von UGNEULING an!   Senden Sie eine Private Message an UGNEULING  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Hab mal wieder ein Problem mit unterschiedlichen Versionen von Bauteilen. Ich hab in einer Unterbaugruppe ein Teil mit "Speichern unter" ersetzt und anschließend die Oberbaugruppe ebenfalls mit "Speichern unter" mit einer höheren Version versehen. Die Ausgangssituation ist folgende:
Oberbaugruppe_Version_A
  Unterbaugruppe_Version_A
    Teil_1_Version_A
    Teil_2_Version_A
Hab nun eine Version_B von Teil 1 durch "Speichern unter" erzeugt und die Unterbaugruppe einen Index erhöht (auch mit "Speichern unter")
  Unterbaugruppe_Version_B
    Teil_1_Version_B
    Teil_2_Version_A
Wenn ich jetzt nur die Unterbaugruppe_Version_B lade, sieht das auch so aus. Ich hab die Unterbaugruppe jetzt jedoch noch in einer anderen Oberbaugruppe verbaut. Dort würde ich jetzt auch gerne Version_B haben. Hab dazu die Unterbaugruppe_Version_A geschlossen, und mit "Baugruppe öffnen als" Version_B geöffnet. Er läd mir jetzt zwar die Unterbaugruppe_Version_B, in der ist jedoch noch Teil_1_Version_A eingebaut. D. h. er zieht sich zwar Version_B der Unterbaugruppe, läd aber in diese Unterbaugruppe noch die alte Komponente Teil_1_Version_A. Hab keine Ahnung wieso. Wenn ich die Baugruppe in ein neues Teil verbaue, zieht er wieder die richtigen Teile in die Baugruppe.
Hoffe ihr könnt meinen Gedanken folgen.
UGNEULING
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UGNEULING:
.... Hab dazu die Unterbaugruppe_Version_A geschlossen, und mit "Baugruppe öffnen als" Version_B geöffnet. Er läd mir jetzt zwar die Unterbaugruppe_Version_B, in der ist jedoch noch Teil_1_Version_A eingebaut. D. h. er zieht sich zwar Version_B der Unterbaugruppe, läd aber in diese Unterbaugruppe noch die alte Komponente Teil_1_Version_A. Hab keine Ahnung wieso. Wenn ich die Baugruppe in ein neues Teil verbaue, zieht er wieder die richtigen Teile in die Baugruppe. ....
Wie hast du Unterbaugruppe_Version_A geschlossen ?
Als ganzes ?
Wie schauts aus wenn du anstelle "Baugruppe Öffnen Als" "Komponente Öffnen Als" verwendest ?
Eh alles ohne TeamCenter, oder ?
3Duke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 3Duke an!   Senden Sie eine Private Message an 3Duke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Duke
NX 6.0.5.3 MP4
Win XP SP2,
HP xw4200, 2.8 GHz, 4GB,
FX1400
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UGNEULING,
ist denn das Teil_1_Version_A evtl. in der anderen Oberbaugruppe noch irgendwo anders verbaut?
Maik
UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, leider ohne Teamcenter. Die Baugruppe ist auch nirgends anders in der Oberbaugruppe verbaut. Wie kann es sein, daß er mir wenn ich die Unterbaugruppe_Version_B alleine öffne was anderes zeigt, wie beim laden durch die Oberbaugruppe. Die Struktur der Unterbaugruppe ist doch nicht in der Oberbaugruppe gespeichert?!
cadlite
Sehen Sie sich das Profil von cadlite an!   Senden Sie eine Private Message an cadlite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlite
Autocad Lt 2010
Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7
TCE 8.3.3.6
Windows 7 Enterprise
Intel(R)XEON(R)CPU
X5687 @ 3.60GHz
23.9 GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne mich zwar bei nativen BG nicht so aus, kann mir aber vorstellen, das dies an den Ladeoptionen liegt.
Stell mal diese auf wie gespeichert. Ladeoptionen findest Du unter Datei/optionen/ladeoptionen.
Uwe
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, leider ohne Teamcenter. ... Die Struktur der Unterbaugruppe ist doch nicht in der Oberbaugruppe gespeichert?!
Doch - genau so ist es. Das NX-Part kennt exakt eine Baugruppenstufe darunter. Die kennt die nächste Stufe usw. Dafür gibt im Assy-Navigator den Punkt StructureUpdate. Der guckt alle Stufen durch - bei mehrstufigen Baugruppen mit entsprechend vielen Teilen dauert das...
Übrigens hilft dir da Teamcenter auch nur begrenzt: dort kannst du über Laderegeln zwar Revisionen aktuell laden, aber strukturelle Änderungen ohne revisionieren bekommt die oberste BG auch nicht mit. Haben uns extra ein Tool schreiben lassen für die Nacht...
Gruß aus Hamburg
Yeti
It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass")
UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Hab es gerade mit Struktur aktualisieren versucht, hat aber leider nicht geklappt. Hab noch folgendes festgestellt. Sobald die Oberbaugruppe im Hintergrund geladen ist, zieht er mir beim Laden der Unterbaugruppe Teil_1_Version_A an. Wenn ich alle Teile schließe und dann die gleiche Unterbaugruppe öffne, zieht er mir Teil_1_Version_B an. Es muß also was mit der Oberbaugruppe zu tun haben. Versteh immernoch nicht, was da schief läuft.
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach einmal ein Export2Browser vom ANT und zeig uns die BGR ...
( ExpandAll nicht vergessen....)
Und nochmals: Wird die ganze Komponente geschlossen ?
Was ist mit ÖffnenKomponenteAls, macht das einen Unterschied ?
UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
mir ist aufgefallen, das beim anwenden von "Schließen" einzelne Komponenten (z. B. Schrauben) der Baugruppe geladen bleiben, jedoch ausgeblendet sind. Diese Teile sind jedoch in VA und VB gleich. Hab es auch mit "Öffnen als" versucht. Immer das gleiche. Sobald die Oberbaugruppe geladen ist, zieht er mir die falschen Teile in die Unterbaugruppe. Bin hier kurz vorm verzweifeln!
UGNEULING
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wiederhole:
Es macht einen Unterschied ob die SchliessenTeil oder SchliessenBaugruppe machst ( Wie schliesst du überhaupt ?).
UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version.zip
Hallo Zusammen,
da mein Problem jetzt schon wieder auftaucht, hab ich den Fehler mal an einer kleinen Baugruppe (siehe Anhang) nachgestellt.
Ich habe zwei Baugruppen BG_1_VA (enthält ET_1_VA) und BG_1_VB (enthält ET_1_VB). Ich habe nun von BG_1_VA eine Zeichnung EZ_1_VA erstellt. Jetzt würde ich gerne auch eine Zeichnung von BG_1_VB erstellen. Dazu bin ich im BG-Navi in der Zeichnung auf BG_1_VA und hab "Schließen" "Baugruppe" gewählt. Jetzt wollte ich mir über "Öffnen" "Baugruppe als" die Baugruppe BG_1_VB in meine Zeichnung ziehen. Er läd zwar BG_1_VB hat aber darunter noch ET_1_VA hängen. Wenn ich BG_1_VB aber separat öffne, ist darin ET_1_VB verbaut. Was mach ich da falsch?
UGNEULING
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 17. Feb. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Neuling,
1. Wenn du deine Unterbeugruppe mit "Speichern unter" speichert, dann speicherst du die Oberbaugruppe nicht automatisch mit.
2. Wenn du deine Oberbaugruppe lädst ohne Komponenten, dann siehst du den Strukturbaum bei der letzten Speicherung der Oberbaugruppe
3. Ob native oder nicht spielt keine Rolle
4. Du kannst beim gezielt immer den aktuellsten Revisionsstand laden, dafür muss du die Ladeoptionsregeln entsprechend anpassen, dies funktioniert auch ohne Programme wie TCE
Nehm deine Oberbaugruppe öffne deine Unterbaugruppe mit Komponente öffnen als ... wähle Version B aus und Speicher deine Oberbaugruppe.
Tipp: Wenn du deine Unterbaugruppe mit Speichern unter sicherst, dann kommt das Speichern unter Fenster ein 2tes mal ... UG wandert den kompletten Strukturbaum aufwärts und fragt dich bei allen Oberbaugruppen unter welchem neuen Namen diese gespeichert werden sollen --> Damit im Falle der Revisionierung alle erforderlichen Baugruppen einen neuen Stand erhalten und der Fehler der hier bei dir auftritt eigentlich nicht auftreten sollte.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen... Viel Erfolg
Gruß Patric
E-Mail: patric.tilge@imtech.de
Internet: http://www.imtech.de
UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 18. Feb. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patric,
danke für Deine Antwort. Hat mein Problem aber nicht ganz getroffen. Was Du schreibst ist mir alles klar und wir von mir auch so praktiziert. Nehm doch mal mein Beispiel. Öffne EZ_1_VA. Gehe jetzt in Deine BG-Navi und schließe BG_1_VA und anschließend Öffnen Baugruppe als und wähle BG_1_VB. Bei mir zieht er jetzt zwar BG_1_VB jedoch hängt da noch ET_1_VA darunten, obwohl ich, wenn ich BG_1_VB separat öffne, da ET_1_VB darunter hängen hab. Er lässt somit bei "Öffnen Baugruppe als" die Einzelteile der Baugruppe unberührt, obwohl es sich hier nicht um die aktulle Version handelt.
UGNEULING
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patric,
[...] Gehe jetzt in Deine BG-Navi und schließe BG_1_VA [...]
Mit welchem Befehl?
Schließe Baugruppe?
Schließe Teil (Modifiziert)?
Schau mal, ob das Einzelteil unter BG_1_VA wirklich geschlossen wird.
Wenn nein, wird es evtl. woanders verwendet?
Ralf
UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 18. Feb. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schließe meine Baugruppe mit dem Befehl "Schließen Baugruppe". Es werden auch die Einzelteile geschlossen. Das Einzelteil wird auch nicht anderweitig verwendet.
master001
Projektingenieur
erstellt am: 18. Feb. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm kann das nicht nachvollziehen ... bei mir klappt es richtig ... allerdings hab ich nur nx 6 und musste komponente ersetzten nehmen. Komponente öffnen als gibt es nicht mehr...
gruß patric
UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 19. Feb. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem tritt bei uns ständig auf. Vor allem, wenn ich eine Baugruppenzeichnung revisioniere. Ich gehe dazu in die Baugruppe, mache "Speichern unter" und speichere die Baugruppe unter "....._VB" ab. Danach öffne ich die Zeichnung (Master_Model). Jetzt will ich die alte Baugruppe "....._VA" gegen "....._VB" austauschen. Und das geht doch nur über "Schließen-Baugruppe" und "Komponente öffnen als", oder? Wenn ich "Komponente ersetzten" mache, kann es doch sein, daß Verknüpfungen verloren gehen, oder? Vielleich hab ich da auch nur einen Fehler in meiner Vorgehensweise.
UGNEULING
master001
Projektingenieur
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr für das Revisionieren Namensregeln verwendet die beim Laden herangezogen werden?
goodsi
CATIA V5/NX4 User - Tooling
Sehen Sie sich das Profil von goodsi an!   Senden Sie eine Private Message an goodsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goodsi
NX 4.0.4.2
INTEL XENON X5260 3,33GHz 4,00GB RAM<P>MS Windows XP Professional x64 SP 2
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UGNeuling,
Ich bin zwar auch ein relativer Neuling. Das Problem mit der falschen Version von Teil1 hatte ich zwar beim ersten Mal laden, dann musste ich UBG "component fully" öffnen, dann Teil1 "component fully" öffnen und dann "save all" drücken. Beim nächsten laden hatten UBG und Teil1 die Version B - Problem gelöst!
goodsi
Danni
Sehen Sie sich das Profil von Danni an!   Senden Sie eine Private Message an Danni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danni
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor diesem Problem stand ich auch schon. Auch mit den Ladeoptionen rumspielen brachte nichts.
Wenn die Unterbaugruppe umbenannt wird, musste die Oberbaugruppe einmal gespeichert werden, sonst wird beim nächsten Öffnen der Oberbaugruppe der alte Stand der Unterbaugruppe geladen.
