  NX
  Zahnprofil Schnecke
Autor Thema:  Zahnprofil Schnecke (4031 mal gelesen)
simran
Sehen Sie sich das Profil von simran an!   Senden Sie eine Private Message an simran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simran
erstellt am: 22. Dez. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie das Zahnprofil einer Schnecke (zu Schneckengetriebe)
konstruiert wird (CAD-Skizze).
Besten Dank und Gruss
Pius
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Dez. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pius,
die übliche Antwort auf das Thema "Zahnrad, Zahnstange & Co" ist der Hinweis auf die UGTOOLS (siehe Bild). Schneckentriebe hing wohl auch mit diesen Möglichkeiten zusammen. Meine letzte Vorlesung zu dem Thema liegt aber schon ca. 28 Jahre zurück.
Evtl. findest du bei cad.de im Konstruktionsforum hinweise. Im Dubbel und ähnlichen Büchern steht das natürlich auch beschrieben.
Ich fürchte, da kommste ums Lesen nicht herum.
Walter Hogger
Thomas Hoog
Dipl.-Ing. (U)
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hoog an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hoog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hoog
Baubeschlag
NX 5
auf HP Compaq 8510w
mit WinXp Prof.<P>ex Automotive
Catia 4.2.4 / V5 R16/R17
unter Unix
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simran 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Schnecke im 3D mit der Verzahnung modellieren willst, so würde ich für die Theorie der Geometrie-Erzeugung den Band 3 von "Maschinenelemente" der Autoren Niemann / Winter ans Herz legen.
Ist mit Glück in der Stadt- oder Hochschulbibliothek bzw. über Fernleihe erhältlich.
Aber so wie ich mich an die Vorlesungen seinerzeit erinnere, ist die Erzeugung im 3D nicht ohne.
Die Frage ist, was für eine Verzahnung es sein soll (Schnecke in Zylinder- oder Globoidform).
Die Getriebehersteller haben bestimmt eine Software, wo sowas über die Verzahnmungsparameter erzeugbar ist. Die meisten anderen Unternehmen beschränken sich eher auf symbolhafte Darstellungen.
In meiner Automotive-Tätigkeit hatten wir mal Kegelräder gebraucht, deren Geometrie uns ein Ingenieurbüro ausgelegt und als IGES-Datei zur Verfügung gestellt hatte.
Hoffe, damit ein Stückchen weitergeholfen zu haben.
Glück auf vonne Ruhr
simran
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter und Thomas,
vielen Dank für Eure Hinweise.
Inzwischen habe ich eine genügend gute Annäherung des Profils modellieren können.
Pius
vip-9002
CAD Support, Konstruktion, bisserl PLM
Sehen Sie sich das Profil von vip-9002 an!   Senden Sie eine Private Message an vip-9002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vip-9002
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen. Es hört sich so an als ob nicht unbedingt eine exakte Darstellung notwendig ist, d.h. die Optik wäre wichtig (sieht so aus als ob). Eine schnelle Lösung wäre in diesem Fall die Verwendung der Gewinde-Funktion als detaillierte Darstellung und manueller Eingabe der Werte.
