  NX
  Zyklische Bauteilstruktur???
Autor Thema:  Zyklische Bauteilstruktur??? (1867 mal gelesen)
sleeperhh
Technischer Zeichner/Techniker für Maschinbautechnik
Sehen Sie sich das Profil von sleeperhh an!   Senden Sie eine Private Message an sleeperhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleeperhh
Unigraphics NX4
Anwender
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe zwei Modelle. einmal Montage und einmal Koordination. Ich habe mir jetzt aus dem einen Modell eine Baugruppe gesondert abgespeichert um sie dann ins andere reinzuladen.
Geht nicht...
Warum versteh ich nciht zumal dann das fenster auftaucht.
You have attempted to build a cyclic assembly structure
(Sie haben versucht eine zyklisch [regelmäßige, wiederkehrende] Bauteilstruktur zu bauen)
Wer kann mir beantowrten was ich falsch gemacht habe und wie ich vorgehen sollte?
Vielen dank im vorraus.
Benjamin Jenett
Zwei Dinge sind unendlich das Universum und die menschliche Dummheit. Bei dem Universum bin ich mir aber nicht ganz sicher.
(Albert Einstein)
benjamin.jenett@imtech.de
www.imtech.de
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleeperhh 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sleeperhh!
tja, ohne exaktes beispiel bleibt da etwas abstrakt, versuchen wir es mal so:
- du hast 2 teile/bgs/.. 1 und 2
- du erzeugst eine abhängigkeit von 2 nach 1, z.b. über wave, interpart expressions, constraints,...
- jetzt versuchst du eine weitere abhängigkeit zu definieren, diesmal von 1 nach 2
=> du drehst dich im kreis. die nixe weiss nicht mehr wo sie anfangen soll, und streikt erstmal.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
sleeperhh
Unigraphics NX4
Anwender
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab meinen Fehler gefunden ich habe ausversehen das ganze modell abgespeichert habe aber nur die unterbaugruppe aktiv gehabt.
Daher hat er wohl versucht die unterbaugruppe als oberbaugruppe zu öffnen aber die obergruppe beinhaltet schon die unterbaugruppe daher versucht er sich selbst in den schwanz zu beissen und dreht sich im kreis.
Trotzdem danke für die aufmerksamkeit.
(Albert Einstein)
www.imtech.de
