  NX
  Tabellen-Templates in der Reuse Library
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Tabellen-Templates in der Reuse Library (4134 mal gelesen)
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX Forum
Ich möchte in der NX5 Reuse Library verschiedene Tabelle als Templates den Anwendern zur verfügung stellen. Diese Tabellen-Templates sollen per Drag&Drop auf die Zeichnungsableitung gezogen werden können.
Ich habe dazu ein Tabellen-Template erstellt und dies in der Reuse Library abgelegt. Wenn ich dieses Template aber auf die Zeichnung ziehe, wird es immer "als Baugruppe" hinzugefügt... Was muss beachtet werden, dass dies nicht geschieht?
Vielen Dank für euere Tipps
Thöme
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thöme1
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) ist die reuse library "nur" zum vereinfachten erstellen von bgs gedacht, so dass du im drafting keine anwendung dafür hast.
da wirst du nach dem "bewährten" vorgehen den befehl "als schablone speichern" bemühen müssen. die ressourcen-leiste must du m.w. über die registry verteilen. bin mir nicht sicher ob es reicht, dass jeder user die einmalig einrichtet. mit der variablen UGII_TABLE_TEMPLATES kannst du ein zentrales verzeichnis angeben, aus dem die tabelenschablonen gezogen werden.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Dez. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbking:
.... die ressourcen-leiste must du m.w. über die registry verteilen. bin mir nicht sicher ob es reicht, dass jeder user die einmalig einrichtet. ....
Ein Registry Import ist das einzige was zuverlässig funktioniert.
Sollte zwar nicht so sein ( es gibt ein zentrales PAX File in UGII_TABLE_TEMPLATES das an sich den Job machen sollte ), war aber in NX3 so und ist es immer noch in NX5.
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 15. Dez. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Besten Dank für eure Antworten.
Ich habe natrülich gehofft, dass ich die "Normtexte" und Tabellen in der Reuse Library abbilden kann. Schade!
Es macht für mich keinen Sinn, wenn man mehrere Ressourcetabs fahren muss. Eines für "Normtexte", eine für Tabellen und eines für Normteile und UDFs. Wenn in der Reuse Library schon schöne Ordnerstrukturen abgebildet werden können, wieso können dort nicht auch beliebige Templates abgelegt werden...
Thöme
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 15. Dez. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
... naja erst ab Nx 6
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 15. Dez. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...was heisst das? Ist mein Wunsch in NX 6 umsetzbar? Wenn ja, wie? Gemäss Hotline kann ich auch unter NX 6 und NX 7 keine Texte als Templates in der Reuse Library so abspeichern, dass ich sie per Drag&Drop auf ein Zeichnungsblatt ziehen kann.
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja habs gerade nochmal getestet,
in NX6 in der Copy and Paste Bibliothek
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke uwe. Dann werde ich mir das auch einmal genauer anschauen müssen...
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
NX 1899
PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe und Thöme,
ich würde gerne nochmals das Thema mit der Reuse-Library für 2d-Elemente (Texte, Symbole, etc.) aufgreifen.
Ich habe einen Text im Drafting-Modus erstellt und im Copy-Paste Verzeichnis abgelegt.
Dieses Element wollte ich in einem anderen Dokument im Drafting einfügen. Für ganz kurze Zeit poppt der Platzierungsdialog auf und verschwindet dann sofort wieder.
Uwe, kannst du das bitte etwas genauer erklären wie du die Zeichnungselemente in die Copy and Paste Bibliothek behandelst.
Wolfgang
NX4.0.4.2
SAP-Direktschnittstelle
ECTR 4.1
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
... naja ist eigentlich das generelle Manko auch im Modellingberreich.
Der Punktkonstruktor verheißt hier auf Plazierungsmöglichkeiten. Eingefügt wird aber immer    vom absoluten Ursprungs der Quelldatei in der die Vorlage erzeugt worden ist. Hier lassen die Marketingvideos was weg    . Mit diesem Wissen läßt sich aber durchaus damit arbeiten.
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 02. Sep. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
frage zu diesem thema auch noch einmal nach:
wie geht das mit dem einbinden von "texten" und "tabellen"
in die reuse library?
und wie funktioniert das mir dem "Copy-Paste Verzeichnis" genau?
gruss urs
hg-obdf
Sehen Sie sich das Profil von hg-obdf an!   Senden Sie eine Private Message an hg-obdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hg-obdf
NX2027
Visual Studio
Eclipse
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo-
wir haben unsere Tabellen etc. in die Anwenderdefinierten Symbole
eingepflegt -> Diese erscheinen dann auch in der Reuse Lib.
Leider hat der Drag&Drop bei 2D Symbolen nicht fehlerfrei funktioniert.
Aber mit einfügen->Symbole->anwenderdefiniert Sym. läufts
fehlerfrei.
MFG
