  NX
  (NX4) SMP unter Linux nicht Praktikabel !?
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  (NX4) SMP unter Linux nicht Praktikabel !? (1971 mal gelesen)
S3-Tate
CAD Key Account
Sehen Sie sich das Profil von S3-Tate an!   Senden Sie eine Private Message an S3-Tate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S3-Tate
erstellt am: 07. Dez. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit Unigraphics NX4 unter Linux ???
Speziell mit SMP (Symmetric Multiprocessing)unter Linux.
Mir wurde gesagt, das bei Linux das SMP nicht funktioniert.
also keine CPU Mehrkernunterstützung. Stimmt das ????
und wenn ja, gibts da eine Lösung ?? evtl. ab NX6 ?????
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars  an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher.
Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 08. Dez. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S3-Tate 10 Unities + Antwort hilfreich
Unix oder auch Linux bieten eine ganze Menge in Sachen SMP. Allerdings ist Liunux in diesem Bereich auch hochgeradig konfigurierbar. Also wenn du wirklich wissen willst was eingestellt ist, kommst du nicht umhin dir den kernel genau anzusehen. Was nicht so einfach ist für einen Neueinsteiger.
Hier poste ich mal einen Link über SMP im Bereich Linux.
http://www.tu-chemnitz.de/informatik/RA/dw/doku.php?id=research rojects:linux_smp
Was kommt nach Catia und UG?
S3-Tate
CAD Key Account
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmh,
also SMP_Linux gibt's schon seit 96, wie siehts denn auf einem Aktuellen System aus !?
Hat da einer Linux_SMP und Unigraphics NX4 Erfahrungen gesammelt !???
Das wäre Wichtig für mich zu wissen, ob z.B. bei einem Intel Quad E6600 alle Kerne
in Benutzung sind oder nur einer !!!!
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S3-Tate 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was gehts dir genau ?
In der Dokumentation zu NX ist gut beschrieben wie SMP mit NX abläuft und wann mans einschalten soll und wann nicht (Umgebungsvariable).
Kurzfassung: Deine 4 Kerne sind ja recht schön und nett aber NX wird nicht viel damit machen ... und das bleibt auch die nächsten Releases so ...
S3-Tate
CAD Key Account
erstellt am: 08. Dez. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und warum nicht ????? und hast du Erfahrung mit Linux <-> SMP <-> NX????
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Dez. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S3-Tate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von S3-Tate:
Nein, ich kenn nur was in der Doku / ReleaseNotes zu lesen ist: Dass SMP praktisch so gut wie nicht zur Geltung kommt.
Das ist übrigens unabhängig vom Betriebssystem.
Details bitte in der Doku nachlesen.
Aber das gilt natürlich für NX allein. Parallel dazu kannst du deine Kerne selbstverständlich nach Belieben (mit was anderem) beschäftigen ...
stars
erstellt am: 09. Dez. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S3-Tate 10 Unities + Antwort hilfreich
also NX 4 kenne ich nicht. Aber bei NX3 kommt SMP zum tragen. Gerade in der Zeichnungsableitung gibt es da einen guten Performanceschub. Ich habe das hier mit 2 und 4 Prozessoren getestet und dabei festgestellt das 2 unterstüzt werden. Mehr aber nicht. Testsytem war Windoof XP mit 32 und 64 Bit.
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S3-Tate 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Doku von NX6 ( System Requirements Guideline ):
In summary:
    *      Turn SMP on only if you actually have an SMP system. Having it on in a single-processor system incurs a slight overhead.
    *      Turn Hyper-Threading off because it has little value for compute-intensive Parasolid (and therefore NX). This includes SMP systems with Hyper-Threading.
    *      Turn SMP on if you have a multi-core system.
    *      Never assume that by simply adding more cores you will see better performance. Always test first.
Im Endeffekt läuft die Frage darauf hinaus, ob Parasolid unter Linux multi-threading unterstützt, siehe dazu auch das Kommentar in UGII_ENV_FILE zu UGII_SMP_ENABLE
Ich weiss es aber nicht, in der Dokumentation findet sich dazu nichts.
Original erstellt von stars :
...bei NX3 kommt SMP zum tragen. Gerade in der Zeichnungsableitung gibt es da einen guten Performanceschub. Ich habe das hier mit 2 und 4 Prozessoren getestet und dabei festgestellt das 2 unterstüzt werden. Mehr aber nicht. Testsytem war Windoof XP mit 32 und 64 Bit.
Interessiert mich: Was hast du wie getestet & mit was verglichen gibts welche Performancesteigerung ?
Im Drafting spielt die Grafikkarte natürlich auch eine grosse Rolle, inwieweit da SMP wirksam wird kann ich nicht beurteilen....
