  NX
  Advanced Simulation: RSSCON
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Advanced Simulation: RSSCON (2345 mal gelesen)
ChristianB.
Uni Assistent
Sehen Sie sich das Profil von ChristianB. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianB.
Win7 64bit
MSC Marc Mentat 2014 (64bit)
UGS NX 10
8GB/96GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten hier mit UGS NX5 und versuchen neben MSC.MarcMentat unsere FE Berechnungen mit NX5 abzuwickeln. Vieles haben wir für uns schon herausgefunden, doch jetzt happert es beim Übergang von solid- auf shell-Elemente.
Bei MSC.MarcMentat gibt es dazu eine eigene Elementgruppe mit der dieser Übergang definiert wird. Bei Advanced Simulation von NX5 fehlt diese Möglichkeit, jedoch verweist die Hilfe auf ein Shell-to-solid Transition Element (RSSCON).
Auszug aus dem NX Nastran User´s Guide:
The RSSCON method is another way to model shell-to-solid transitions (see Figure 14-). This capability conveniently eliminates the need to define RBE3s or MPCs (multipoint constraints) to constrain a shell element's translational and rotational degrees of freedom to a solid element's translational degrees of freedom. When using the RSSCON capability, the shell element mesh must line up with the solid element mesh so that there is an exact element-to-element correspondence.
Schön und gut, alles durchgelesen, ein ganz einfaches Modell (Blech an dem gezogen wird) erstellt und wie im User´s Guide beschrieben dann händisch die Einträge zu RSSCON eingefügt.
Ein Ausschnitt vom Beispiel aus dem User´s Guide:
GRID,18,,4.1,0.5,0.05
SPC1, 100, 123, 1, 4, 5, 8
RSSCON, 200, elem, 300, 200
CHEXA, 200, 210, 2, 3, 7, 6, 1, 4, +HX1
+HX1, 8, 5
CQUAD4, 300, 310, 9, 11, 12, 10
Für meine Verhältnisse entsprechend adaptiert und das .dat file wieder eingelesen. Leider bekomme ich dann folgende Meldung:
NASTRAN to NX v5.0.3.2 Translator
NASTRAN Vendor : NX
NASTRAN Version: V5.0
  Date      : 26-Nov-08
  Input File : C:\Projekte\solid-shell.dat
*** 13:27:55 ***
Reading input file...
...There are 10446 lines in the dat files (and all included files)
***WARNING : Model has cards not yet supported during import. Cards skipped.
1    RSSCON
Total of 1 bulk data cards skipped
*** 13:27:56 ***
Reading Case Control information...
Case Control information processed
Woran liegt es nun?
Muss man mehr tun als das .dat file entsprechend ändern oder geht das noch gar nicht?
Christian
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich bin zwar kein NASTRAN-Profi (mehr) aber mit "Cards" sind einzelne Zeilen in deiner Datei gemeint. Früher musste man für jede Zeile eine Lochkarte erzeugen (Ankreuzen oder Stanzen ... hab' ich noch gemacht!). Und die "Karte" mit dem RSSCON wird nicht akzeptiert, d.h., das Sprachwort "RSSCON" wird in NX5 nicht unterstützt.
Walter Hogger
