 | Siemens NX Routing , ein Kurs
Thema: Unigraphics, NX usw. - was ist was? (3886 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 26. Nov. 2008 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Zum Zwecke der korrekten Formulierung einer CAD.de-Kleinanzeige bitte ich um Eure Hilfe beim Verständnis der bei Eurer Software relevanten Spezialitäten, denn ich kenne mich nur in meinem "Paralleluniversum" gut aus. Reicht es "sicher im Umgang mit Unigraphics" zu verlangen, oder stecken hinter all den verschiedenen Bezeichnungen wie "NX5" usw. wesentliche Unterschiede, die man beachten muss? Gibt es andere beachtenswerte Qualifikationsspezifika? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Nov. 2008 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo, Roland, Unigraphics und NX ist das gleiche. Früher (bis Version 18, glaub ich) hieß die Software Unigraphics VXX. Dann wurde Ideas von UGS gekauft. Nun begann die "Aus zwei mach eins - Aktion". Soll heißen, es wurde versucht, die Vorteile aus Ideas in Unigraphics einzubauen. Nun brauchten die UGS-Kollegen anscheinend auch noch einen neuen Namen für die Software. Deshalb wurde Unigraphics in NX (soll angeblich für "Next Generation" stehen) umbenannt. NX1 bildete somit das erste Ergebnis der "Aus zwei mach eins - Aktion". Seit dem wird wieder hochgezählt, ungefähr jedes Jahr kommt eine neue Version. Mittlerweile sind wir bei NX6 angekommen und NX7 ist gerade bei UGS (bzw. Siemens, UGS wurde ja mittlerweile von Siemens gekauft) in Arbeit. Also nicht verwirren lassen. Vielfach liest man auch "Unigraphics/NX". Man kann sagen: Unigraphics = NX = Unigraphics/NX. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
>>bzw. Siemens, UGS wurde ja mittlerweile von Siemens gekauft UGS -> Siemens/PLM im Siemens-Geschäftsbereich Automation & Drives Damit sollen auch die Produktbezeichnung Unigraphics und der Firmenname UGS aus dem Sprachgebrauch entfernt werden. Das CAD-System NX kann alleinstehend eingesetzt werden, wird aber oft zusammen mit dem PLM-System Teamcenter_Engineering (TCE) verwendet. Letzteres ist für ein Anforderungsprofil nicht zu vernachlässigen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo Leute, das Blöde an diesen Namensänderungen ist aber: Wie sucht man danach, z.B. bei der Jobsuche, Literatur, Konstruktionsunterstützung? Zu über 90% hat man (noch) mehr Treffer mit "UNIGRAPHICS" als mit "NX". Den Begriff "UNIGRAPHICS" gibt es eben schon seit über 30 Jahren, der hat sich eingeprägt. Ich benutze UNIGRAPHICS/NX und wenn's konkreter wird noch die Version dazu. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Yep: - geht es um Volumen- oder Flächenmodellierung - Industriedesign - CAM - FEM HTH
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
