  NX
  Parallele Bemaßung in einem Winkel heraus ziehen
Autor Thema:  Parallele Bemaßung in einem Winkel heraus ziehen (1396 mal gelesen)
CAdministrator12m4
Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CAdministrator12m4 an!   Senden Sie eine Private Message an CAdministrator12m4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAdministrator12m4
HP ZBook
Intel Core i7 2,4GHz
32GB RAM
NVidia Quadro K3100M
MS Windows 10
NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich erzeuge gerade eine Zeichnung eines Bleches. Hier habe ich zwei parallele Kanten, die sehr dicht bei einander liegen. Wenn ich diese Kanten bemaße bekomme ich ein vertikales Maß, welches aber wegen der Nähe der Kanten, sehr schlecht zu lesen ist. Dieses Maß möchte ich nun in eimen Winkel aus dem Bereich heraus ziehen. Das ganze soll der Richtlinie im Hoischen auf Seite 103 (103.6) entsprechen. Wie bekomme ich das mit NX5 hin?
Danke und Gruß
Jens
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jens!
mass mit rechter maustaste anklicken => stil => linie/pfeil, wert für parameter "f" eingeben => maßhilfslinine werden unter eingegebenem winkel raugezogen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
CAdministrator12m4
HP ZBook
32GB RAM
MS Windows 10
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbking
Besten dank, genau das was ich suchte!!
