  NX
  Plot wird nur in einer Strichstärke ausgegeben
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Plot wird nur in einer Strichstärke ausgegeben (3044 mal gelesen)
onix20
Sehen Sie sich das Profil von onix20 an!   Senden Sie eine Private Message an onix20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onix20
erstellt am: 04. Nov. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unseren Firmen-Plotter nach der Anleitung, die hier im Forum zu finden ist,installiert.
Hat soweit alles funktioniert.
Das einzige Problem dass ich noch habe, ist der Ausdruck.
Hier wird alles in einer Strichstärke ausgeplottet.
Wir arbeiten mit UGNX5 und dem Plotter HP Designjet 650C.
Ich habe alles mögliche ausprobiert (über Strichstärkenänderung bzw.
Zuweisung der Strichstärken über die Farbe). Hat keine Veränderung gebracht.
Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
onix20
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 04. Nov. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onix20 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Onix,...
schalte doch mal die Strichstärken auf Standard zurück. Im Anschluss würde ich zunächst die Strichstärken über das Modell ändern und schauen ob du hiermit dein Ziel erreichst.
Die Lösung über die Farbauswahl ist nur sinnvoll, falls ihr Schwarz-Weiß Zeichnungen plottet. Wenn euch 3 Strichstärken reichen, dann könnt ihr die Standardeinstellungen auch in den Anwenderstandards festlegen.
Dann würde ich an deiner Stelle die Strichstärken übertrieben unterscheiden beim Plotten darstellen --> Also 0,2; 1; 2
Deine Datei mit den Strichstärkenzuweisungen könntest du hier ansonsten mal posten, vielleicht steckt da ja der Wurm drin.
Gruß Patric
E-Mail: patric.tilge@imtech.de
Internet: http://www.imtech.de
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 05. Nov. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onix20 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar noch nicht bei NX5 angelangt, aber ich nehme an, beim Plotten hat sich gegenüber NX4 nicht allzu viel geändert.
Dabei ist es wichtig zu wissen, dass das Plotten in einem Zwischenschritt über die Erzeugung einer CGM-Datei erfolgt.
Es sind also nicht alleine die Einstellungen der Strichstärken in NX zu berücksichtigen, sondern auch die Konfiguration der CGM-Erzeugung.
-> Bei uns: %ugsshare%\nx4\windows\ugii\cgmdef.txt
  EXPORT_WIDTH_MODE ABSOLUTE
  EXPORT_ABSOLUTE_WIDTH NORMAL 0.25
  EXPORT_ABSOLUTE_WIDTH THICK 0.35
  EXPORT_ABSOLUTE_WIDTH THIN 0.18
Und wenn Du nicht aus dem Native Mode heraus arbeitest, sondern TCE + PLM_easy einsetzt, kommt als alternativer Weg noch ein PlotServer mit seinen Einstellungen in Frage.
Das Ganze hat also etwas von einem Irrgarten, in dem sich auch die Hotline nicht immer auf Anhieb zurecht findet.
R.Schulze
cad62
Sehen Sie sich das Profil von cad62 an!   Senden Sie eine Private Message an cad62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad62
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onix20 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau die gleichen Probleme (UGNX5 + HP Designjet 650C).
Egal was ich einstelle, die Zeichnung wird nur in einer Strichstärke ausgeplottet (dünne Linie)
Im CGM-Viewer wird die Zeichnung korrekt angezeigt (verschiedene Strichstärken).
Ich bin am verzweifeln.
Hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte?
cad62
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onix20 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine CGM-Datei, die beim Speichern aus NX angelegt wird.
Beim Plotten wird (eventuell auf einem anderen Weg -> PLM_easy) eine neue, temporäre Datei angelegt.
Aktiviere doch mal im Plot-Menü die Fumktion "CGM-Datei speichern" und schau Dir diese an. Ist die ebenso korrekt wie die CGM-Datei direkt aus NX, dann liegt das Problem beim Druckvorgang, andernfalls bei der Dateierzeugung.
R.Schulze
cad62
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onix20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schulze:
Ich habe die CGM-Datei gespeichert und wieder aufgerufen.
Die CGM-Datei wird richtig dargestellt.
cad62
cad62
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onix20 10 Unities + Antwort hilfreich
cad62
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onix20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad62:
cad62
hallo
vielleicht liegt der Fehler am Plotter --> im Plotter-Setup auf Software Palette stellen.
Grips
[Diese Nachricht wurde von Grips am 20. Jan. 2009 editiert.]
cad62
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onix20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grips:
hallo  ;)
Bingo, das war es.
Vielen Dank für den Tip.
cad62
