  NX
  Probleme Sheet Metal NX5
Autor Thema:  Probleme Sheet Metal NX5 (1853 mal gelesen)
Gordon72
Simulationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gordon72 an!   Senden Sie eine Private Message an Gordon72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich hab mal wieder ein kleines Problemchen...
Wenn ich mit NX5 (5.0.4) mittels Sheet Metal was erzeugen will bekomm ich die Fehlermeldung
"Symbol not found in library"
Das komische ist nur, dass die Lizenz vorhanden ist und ich in NX6 (6.0.1) dies auch funktioniert.
Ist mit dieser Fehlermeldung gemeint, dass NX5 kein Symbol für z.B. Tab findet und dies nicht im Part Navigator darstellen kann und somit die Funktion auch nicht ausführt?
Wie kann man das beheben?
Danke für Eure Vorschläge!!
Günter
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon72 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo günter!
was sagt die nx-protokolldatei dazu?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
log_NX5.txt
Hi!
Hab aus dem Log_File das herauskopiert.
Günter
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon72 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du einen etwas längeren Auszug machen. Die Fehler die in deiner Syslog stehen könnten jetzt auch alles mögliche bedeuten.
Mein Test ist immer einfach mal die ugraf.exe so starten (bitte nicht die umgebungsvaribalen für den License Server vergessen) und dann mal testen. Da sieht mann dann gleich ob man vieleicht etwas umgestellt hat was so nicht fuktioniert.
Michael
Michael
Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
log_NX5-2.txt
Hi Michael!
OK.. hier das fast komplette Logfile
Günter
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon72 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzt mal bitte den Bitmap paht auch auf die Standard NX umgebung mit
UGII_BITMAP_PATH                \\athrdsrv62\ugsshare\nxglobal\nx5\ugii\symbol
oder schau dass dort auch wirklich alles liegt.
Falls es immer noch net geht bitte melden
Michael
Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus!
Idee war gut, jedoch kein Erfolg.
Wie schon gesagt, was komplett komisch ist, dass es mit NX6 funkt. und mit NX5 NICHT .....
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 30. Okt. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon72 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das mal mit der ugraf.exe so starten getestet?
Michael
Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Anscheinend mag mich NX5 nicht mehr
Auch das gleiche Problem!!!! Funktioniert NICHT....
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon72 10 Unities + Antwort hilfreich
... update mal auf 5.05 Mp1. ...
uwe.a
Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte die Befürchtung das dies kommt...
geht leider nicht da die 5.0.5 Probleme mit TCEng2007 hat
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon72 10 Unities + Antwort hilfreich
Ui, erzähl welches Problem denn?
Äh ja zu deinem Blech Problem. Ich würde trotztdem NX mal neu installieren hatte hier keine Probleme damit bin aber auch schon auf 5.0.5mp1 (mit TC 2005Sr1/2007 Eng). Ohne Probleme.
Michael
Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja das Problem lag im Bereich Darfting (soweit ich mich da erinner).
Ich bin da nicht soo sehr drinnen, da mein Hauptjob die Simulation von Spritzgießteilen ist und ich sitz in einem Büro mit den ganzen Admins    So bekomm ich immer mit was läuft und was nicht....
Ahja.. neu Installieren.... das kanns ja net so richtig sein, denn dann müsste man das  bei ca. 20-30 PC´s machen *ggg*  Da machen wir das dann lieber so dass dann, wenn NX6 eingesetzt wird...
Aber ich kanns ja mal testen... werd meinen 2. PC mal wieder das NX5 installieren  Mal schaun obs funkt.
Günter
Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So...
Hab mal probeweise 5.0.5.3 installiert und da funkt. alles...
hmmmmmmmmmmm
komisch komisch komisch....
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon72 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal in deine PM
Michael
