  NX
  Browser für Hilfeansicht einstellen
NX Updatekurs, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Browser für Hilfeansicht einstellen (2073 mal gelesen)
lps
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von lps an!   Senden Sie eine Private Message an lps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lps
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bei einer NX5 Installation (zentral auf einem Server) in einem PC-Pool folgendes Problem:
NX5 verwendet scheinbar zum Anzeigen der Hilfe standardmäßig den Internet-Explorer. Dieser ist aber aus Sicherheitsgründen auf den Client-PC in unserem PC-Pool für Standardnutzer gesperrt und es wird Firefox verwendet. Nun erscheint beim Aufruf der Hilfe die Meldung: "Fehler beim Anzeigen des Hilfetextes. Web-Browser kann nicht gestartet werden.". Melde ich mich als Admin auf dem Client an, dann funktioniert die Hilfe ohne Probleme, da dieser Zugriff auf den IE hat.
Wo kann ich nun NX5 mitteilen, mit welchem Programm die Hilfe geöffnet werden soll, damit in Zukunft Firefox verwendet wird? Über das Festlegen des Standardbrowsers scheint es auch nicht zu klappen, es muss wohl eine Einstellung direkt in NX5 sein.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Lars-Peter aus DD
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 13. Okt. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lps 10 Unities + Antwort hilfreich
Umgebungsvariable UGII_HTML_BROWSER entsprechend setzen.
