  NX
  Batch Teile-Austausch
Revisionsvergleich , eine App
Autor Thema:  Batch Teile-Austausch (1429 mal gelesen)
Deux
Sehen Sie sich das Profil von Deux an!   Senden Sie eine Private Message an Deux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deux
NX5.0.5.3
Windows XP
erstellt am: 04. Okt. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hört sich sicher etwas komisch an die Frage,
kann man ein Teil in UG austauschen ohne UG zu starten ?
z.B. ich hab mehrere Zusammenbauten und will die Schraube M8x12 gegen M8x16 austauschen.
Geht das über eine Batch-Routine ?
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Okt. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deux 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach ug_edit_part_names /hi
uwe.a
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deux,
ich war ein paar Tage auf Achse, daher die lahme Reaktionszeit.
Ja, man kann z.B. GRIP oder User Function Programme erstellen, die "im Batch" laufen und etwa die Komponenten austauschen. Wenn du bereits Programmierkenntnisse hast, wirst du das sicher finden.
Und dann gibt's im "ugii-Verzeichnis" noch das Programm "ug_assy_build.exe". Damit kann über eine Liste automatisch eine Baugruppe erstellt werden (ohne Verknüpfungsbedingungen versteht sich). Du müsstest also die Liste der bestehenden Baugruppe erstellen, den Austausch vornehmen und die neue Baugruppe wieder zusammenschubsen. Soweit die Theorie ... ich hab's nicht probiert.
Wie viele Austauschaktionen stehen denn vor Dir?
Walter Hogger
Deux
NX5.0.5.3
Windows XP
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe und Walter,
vielen Dank für eure Antworten.
Hab alles dank eurer Hilfe gefunden was ich brauche.
