  NX
  Voreinstellungen/Zeichnungserstellung
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Voreinstellungen/Zeichnungserstellung (2343 mal gelesen)
BStarium
Sehen Sie sich das Profil von BStarium an!   Senden Sie eine Private Message an BStarium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BStarium
X2 5200 *watercooled*
Asus MVP32 Deluxe
2 GB Kingston HyperX
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
HP W2207
Win XP2
usw.NX5 & Teamcenter
usw.
erstellt am: 29. Sep. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute eine Zeichnung in der Arbeit ausgedruckt, jedoch passen die Zeichnungseinstellungen überhaupt nicht. Bezugspfeile zu groß...Strichstärken vom Bauteil feiner als Bemaßungslinien usw.
Kann ich das irgendwo selber einstellen!? - und wenn ja, gibt es da eine vernünftige Voreinstellung!? Evtl. kann mir jemand seine Einstellungen mitteilen.
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 29. Sep. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Mit welcher NX Version arbeitest du?
Grüße,
-Techniker-
Sehen Sie sich das Profil von -Techniker- an!   Senden Sie eine Private Message an -Techniker-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Techniker-
erstellt am: 29. Sep. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas,
du kannst die Einstellungen in den Anwenderstandarts einstellen.
Datei-Dienstprogramme-Anwenderstandarts-Zeichnungserstellung.
BStarium
Asus MVP32 Deluxe
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
HP W2207
Win XP2
usw.
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry, das die Antwort so lange dauert.
Wir arbeiten mit NX4....
Kann mir evtl. jemand sagen, welche Voreinstellungen geeignet sind!?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich auch zuerst nachschauen.
Das Plotten geschieht aber in einem Zwischenschritt über die Erzeugung einer CGM-Datei.
-> Datei->Dienstprogramme->Anwenderstandards->Gateway->CGM-Export->Breite
Siehe angehängtes Bild
R.Schulze
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
NX12
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man über diese Einstellungen der cgm auch die Linienstärken beim Erzeugen von pdf`s über pdf-creator beeinflussen?
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein ganz normaler Druck- bzw. Plotvorgang.....
Wichtig ist halt eben, den PDF-Creator als PLOTTER über SDI einzurichten und nicht die Windows-Druckfunktion zu verwenden.
R.Schulze
