  NX
  Passungen Bemaßen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Passungen Bemaßen (5597 mal gelesen)
BStarium
Sehen Sie sich das Profil von BStarium an!   Senden Sie eine Private Message an BStarium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BStarium
X2 5200 *watercooled*
Asus MVP32 Deluxe
2 GB Kingston HyperX
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
HP W2207
Win XP2
usw.NX5 & Teamcenter
usw.
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
bin jetzt schon länger auf der Suche nach der Möglichkeit eine Passung zu bemaßen...z.B. "Durmessersymbo" 3F8....dazu kommt, dass dieses Maß ein Prüfmaß sein soll - sprich umrandet.
Ich bekomm es leider nicht so hin, dass das Durchmessersymbol bzw. auch die Passungsumrandung mit eingekreist wird.
Vielleicht weiß jemand dafür eine Lösung - habe das Gefühl, dass Zusatztext nicht akzepiert wird.
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bstarium!
kennzeichung von prüfmaßen wurde hier schon mehrfach diskutiert.
wenn ich mich recht erinnere kam immer raus: bastel dir ein benutzerdef. symbol, da der angehängte text nicht mit in den rahmen genommen wird.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
BStarium
Asus MVP32 Deluxe
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
HP W2207
Win XP2
usw.
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok aber wie geht das genau!?...
Wenn ich einen Doppelklick auf die Bemaßung mache und anschließend den Editor öffne kann ich mir ein Symbol erstellen aber dieses wird doch dann auch nicht eingekreist - oder!?
Wäre super, wenn du mir die genauere Vorgehensweise beschreiben könntest
bbking
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bstarium!
hmm, ich glaube wir reden gerade knapp aneinander vorbei.    was du brauchst, ist ein ordinäres benutzerdef. symbol, das aus einer sammlung von kurven besteht, die ein "abgerundetes rechteck" bilden.
das legst du nachträglich über das mit toleranz beschriftete maß. d.h., du hast am ende 2 zeichnungselemente:
1. bemaßung
2. benutzerdef. symbol
dem benutzerdef. symbol kannst du nach dem einfügen über die funktion "ursprung" eine assoz. position relativ zum maßtext geben.
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
über die id-symbole lässt sich so ein symbol auch recht einfach erstellen.
bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber evtl kannst du es mit der dyn. ausrichtung auch genau platzieren...
schreibt ihr die passungen hochgestellt (für die automatische abmasstabelle der ug-tools)?
BStarium
Asus MVP32 Deluxe
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
HP W2207
Win XP2
usw.
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, bis jetzt schreib ich die ganz normal dahinter...bin jetzt einmal am rumprobieren ob ich das so hinbekomme wie beschrieben.
Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Passmasstabelle.pdf
hier mal eine schnelle erklärung wie es mit den ug-tools funktioniert.
denke es gibt auch noch andere wege, aber die kenne ich nicht
