  NX
  Prüfplan aus Zeichnung ableiten
Siemens NX Schematics , ein Kurs
Autor Thema:  Prüfplan aus Zeichnung ableiten (3359 mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 18. Sep. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben den Wunsch basierend auf unsere technischen Zeichnungen in NX Prüf- oder Schweissfolgepläne zu erstellen.
Wobei dies nicht durch den Konstrukteur(/in) selbst geschehen soll, d.h. diese Aufgabe soll eine nachgelagerte Abteilung übernehmen und muss daher auch nicht unbedingt in NX erfolgen.
Gibts jemanden der sowas in der Art macht & kann kurz beschreiben wie das gemacht wird ?
Thanx
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Sep. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas, bei Neoapp wird doch was für Prüfpläne angeboten. ist ein Aufsatz zu NX.
Ich habe da mal mit rumgespielt, macht nen netten Eindruck. Ne Demo kannst du downloaden.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wahrscheinlich gibt es für solche Pläne wieder Normen nach denen die Pläne ausgeführt werden müssen. Diese kenne ich jedoch nicht.
Ich kann dir nur beschreiben wie ich es im Schiffbau mit Schweißfolgen handhabe.
1. Zunächst wird das Modell aufgebaut. Bei Schweißteilen in der Regel mit Multivolume Parts und Wave.
2. Danach "Vereinzelung" der einzelen Volumen mittels Wave in eine vorher leere, komplett durchstrukturierte Unterbaugruppe, die die Schweißreihenfolge darstellt. Also ein Volumen in einem Part. Alles baut sich dann von unten nach oben auf. Beispiel: eine Platte mit Aussteifungsprofilen längs und einem Träger quer, die Längsprofile laufen durch den Querträger durch: Dann steht auf dem untersten Niveau die Platte, ein Niveau höher das oder die Profile, wieder ein Niveau höher der Querträger. Genau in dieser Reihenfolge wird dieses Bauteil auch gebaut. Die Schweißfolge liegt also schon im Model.
3. Nun wird Niveau für Niveau ein Zeichnung des entstehenden Teiles gemacht. Erst die Platte, dann die Platte mit Profil, dann die Platte mit Profil und Träger. Fertig ist das Panel. Dieses Panel wird dann Teil eines weiteren Zusammenbaus. Eigentlich für d....
Kann mann auch in eine Zeichnung zusammenfassen mit einem exploded view und ein paar Texten dabei. Ist aber mehr Arbeit als die Niveauzeichnungen automatisch auslaufen zu lassen, wenn man denn diese Prozedur automatisiert hat. Bietet sich aber an. Ergibt sehr viel Papier, aber es gibt ja Leute, die mit viel Papier glücklich sind.
Ich bevorzuge einen Rechner mit Viewer am Werkplatz. Da können sich dann die Werker das Modell und die Schweißfolge selber ansehen.
Eine Zeichnung ist echt nicht nötig. Auf den Platten und Profilen stehen alle Infos wie Pos.-Nummer und Markierlinien mit Pos.Nr. des dazugehörigen Profiles, Anfang und Ende des Profiles etc. drauf. Dazu noch die Reihenfolge in der BG und alles ist gut (ich fühle jetzt schon die Schläge).
Aber wahrscheinlich ist es nicht das was du suchst.
Felix
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch der link zu neoapps
http://www.neoapps.de/02_pp.htm.
LAV
