  NX
  Vereinigen: Das Ziel und das Werkzeug bilden keinen vollständigen Schnittpunkt ?
Next Level MBD mit TEs, ein Kurs
Autor Thema:  Vereinigen: Das Ziel und das Werkzeug bilden keinen vollständigen Schnittpunkt ? (3656 mal gelesen)
ChristinaDO
Doktorandin Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ChristinaDO an!   Senden Sie eine Private Message an ChristinaDO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristinaDO
NX 5.0.4.1
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich vereinfache gerade ein ziemlich schlechtes Cadmodell für einen Kunden, um es dann mit Ansys weiter verwenden zu können. Dabei tritt jetzt folgendes Problem auf:
Ich möchte zwei Körper miteinander Vereinigen, der eine ist nur ein recht simples Blechteil, der andere ist schon aus mehreren Körpern zusammengesetzt und daher deutlich komplexer. Wenn ich jetzt über die Funktion "Vereinigen" versuche die beiden zusammen zu führen kommt die Fehlermeldung "Das Ziel und das Werkzeug bilden keinen vollständigen Schnittpunkt"...dabei werden dann diverse "Sternchen" an allen möglichen Stellen angezeigt - dabei spielt es keine Rolle, welches Teil ist als Ziel und welches als WZ auswähle.
Ich kenne die andere Fehlermeldung, wenn sich die beiden Körper nicht berühren, aber das tun sie in diesmal garantiert.
An welchen Stellen muss ich suchen, um die Fehlermeldung loszuwerden? Deutet das auf Überschneidungen hin? Oder was könnte der Grund sein? Ich weiss nicht mal, wonach ich eigentlich suchen muss...
Grüsse und vielen Dank für eure Hilfe,
Christina
Christina
Frust-User
Maschinenbau - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frust-User an!   Senden Sie eine Private Message an Frust-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frust-User
erstellt am: 18. Sep. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristinaDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christina,
kannst Du bitte mal ein Bild von der Situation schliessen. Manchmal kommt es vor, daß 2 Flächen genau aufeinander liegen, dann bringt UG auch solche Meldungen. Versuche mal heraus zufinden (Schnitt), wo genau der Knackpunkt liegt. Dann kann man die Fläche evtl. aufdicken oder verdünnen(OFFSET). Oder manchmal bringt es was, das Bauteil in einige Scheiben zu schneiden und dann zu vereinigen.
Grüße aus dem schönen Saarland.
