  NX
  DXF Skalieren
Autor Thema:  DXF Skalieren (4036 mal gelesen)
bsr0481
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von bsr0481 an!   Senden Sie eine Private Message an bsr0481  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bsr0481
erstellt am: 16. Sep. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einen Maschinengrundriss als *.dxf bekommen. Der Maßstab ist 1:20. Ich hab das file importiert und möchte es nun auf 1:1 hochskalieren. Aber ich finde keine Funktion mit der ich dies tun kann.
Kann jemand helfen?
Dank im Voraus....
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 16. Sep. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bsr0481 10 Unities + Antwort hilfreich
#Edit#Transform....
Frust-User
Maschinenbau - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frust-User an!   Senden Sie eine Private Message an Frust-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frust-User
erstellt am: 18. Sep. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bsr0481 10 Unities + Antwort hilfreich
hier eine etwas umständliche Methode:
Wir importieren das DXF in einen neuen Part und speichern diesen ab. Nun öffnen wir einen neuen Part und benennen diesen entprechend. Nun können wir in diesen Part den vorherigen Part (den mit dem DXF-File)importieren. Der Vorteil ist, wenn wir sagen: Datei - Importieren - Teil, so haben wir den nun Möglichkeit, den Maßstab hier zu ändern, bevor wir das Teil importiert haben. Hoffe, daß es Dir etwas hilft
Grüße aus dem schönen Saarland
wenn Du das File "Importierst", hast Du doch schon die Möglöchkeit, denn Maßstab zu bestimmen. Oder, wie hast Du den File importiert?
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Sep. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bsr0481 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frust-User:
... Der Vorteil ist, wenn wir sagen: Datei - Importieren - Teil, so haben wir den nun Möglichkeit, den Maßstab hier zu ändern, bevor wir das Teil importiert haben. ...
Ausser dass es mehr Arbeit ist, seh ich aber keinen Vorteil bei der Methode ...
